belinda1971
Regenflecken in Sitzbezüge, wie bekomme ich sie am besten sauber
Hallöli,
habe smarti ja noch nicht gaaaaaaanz so lange. Mir ist aber aufgefallen, dass die beigen Sitzbezüge vom Regenwasser (wenn die Tür göffnet wird und es windig ist) Flecken bekommen hat. Nun hat man mir geraten nicht die üblichen Reinigungsmittel zu nehmen, weil die Bezüge dann angeblich noch anfälliger werden. Gibt es da besondere Tricks oder Mittel, die helfen und nicht schaden??
gruß bel
gruß bel
huhu bel,
ich benutz entweder fensterreiniger (aus der sprühflasche - klar) oder rasierschaum.
auf die fläche tun, mit einem schwamm einmassieren und mit einem feuchten microfasertuch die rückstände wegrubbeln.
trocknen lassen - fertig.
habe das problem bei meinen lemon sitzen auch, deshalb hab ich für den winter graue sitzebezüge.
auf diese art kannst du auch die türinnenteile aus stoff reinigen, sieht dann aus wie neu
viel erfolg
die saNDRa
[ Diese Nachricht wurde editiert von _saNDRa_ am 05.03.2010 um 13:57 Uhr ]
Jau, Rasierschaum ist klasse dafür. Da bekommt man Flecken mit weg wo der Polsterreiniger streikt.
Was nehmt ihr für Rasierschaum?
In meiner Kosmetikecke ;-) steht nur so Gel-Zeug
Das funktioniert nicht, oder?
hi,
da gilt weniger ist mehr....nimm das billigste was du im Laden findest. Kein Gel! Einfach weißen, billigen Schaum. Nehme ich auch und klappt super.....
Grüße aus Duisburg
homer72
Rasierschaum, damit habe ich (zum glück) vor dem Verkauf meinen Fiesta (beige sitze) gereinigt, hat Prima geklappt, aber ich habs im innenraum nicht mehr ausgehalten. Das stinkt zum Himmel! Parfümgeruch total, ich fands eklig und war froh das ich den Fiesta nicht mehr fahren mußte (war schon abgemeldet).
Die Smartsitze habe ich mit Polsterreiniger vom Aldi gereinigt, perfekt wie mitm Rasierschaum, genauso Billig und (!) Geruchslos.
Gruß MB
Fensterreiniger und Rasierschaum???!!!!!
Hätte ich niemals ausprobiert :lol: Aber ich versuch es zuerst mit dem Fensterreiniger. Den hab ich schon zu Haus. Danke für die Tipps. Werde berichten, ob es funzt hat
Gruß bel
gruß bel
Ich habe geruchsneutrale Rasiercreme. :) Wie oben schon steht, nimm das billigste vom billigen. Da wo man sich sogar das Parfüm gespart hat.
Mit einem nassen Schwamm einmassieren, nach dem Trocknen ausbürsten und absaugen.
Bei hartnäckigen Flecken Vanish (lila Flasche) und grossfächig reinigen.
hardys variante verwende ich auch, geht super!
billigster glasreiniger farblos funktioniert auch gut. besonders für raucherautos, damit kannst du alles reinigen!
lg ;-)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
