Dr_Schlauschlau
Waeco MSH-50 ohne Funktion
Guten Tag!
Ich habe ja schon seit einem Jahr einen CDI und bin zufrieden. Allerdings: Die eingebaute Waeco MSH-50 ist ohne Funktion und ich hab mich nie drum geschert und will es jetzt reparieren. Problem: Keine der beiden Heizungen heizt. Weder Fahrer noch Beifahrer. Jetzt schließe ich darauf, dass eine Sicherung durchgebrannt ist oder sonstiges kaputt. Welche Teile können betroffen sein? Hab mal geschaut in der Anleitung wie sie hier im Forum zu finden ist: Kann es sein, dass die schwarze Box kaputt ist? Oder einfach ein Kontakt verloren gegangen ist? Ich habe einen 2002er cdi und somit noch den alten Sicherungskasten. Sprich: Zündungsplus muss vom Zigarettenanzünder oder Radio kommen. Weil an der Batterie hängt nur meine Endstufe direkt dran.
Hoffe ihr könnt mir Tipps geben..
MfG
also es scheint so als ob du die Sitzheizung nicht selbst eingebaut hast. Daher gibt es nur eine Möglichkeit: du musst den Kabeln der Sitzheizung nachgehen und die Kabel kontrollieren ob sie nicht irgendwo gequetscht werden.
Dann würde ich sofort nachschauen wie die Sitzheizung überhaupt angeschlossen ist. So einfach an einem anderen Verbraucher (wie z.b. der Zigarettenanzünder) anzapfen ist mehr als fahrlässig.
Ich würde das als erstes tun, wer weiss vielleicht hat es schon deine Kabel zum schmoren gebracht, wer weiß.
Wo sind deine Schalter der Sitzheizung verbaut? Da kannst du mit einem Messgerät überprüfen ob überhaupt noch Strom ankommt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
