Sashinho
Abblendlicht Smart Roadster
Hallo zusammen...
Nach dem Umbau des Wagens funktioniert das Abblendlicht vorne links nicht mehr. Birne getauscht, an der liegt es nicht. Jetzt brauche ich eine Sicherungskasten-Belegung für den Smart Roadster, BJ 2003. Wo finde ich diese im Internet, sonst müsste ich anfangen Spannung bzw. Stromfluss zu messen ;-)
Vielen Dank...
Sascha
Am 06.03.2010 um 09:04 Uhr hat Sashinho geschrieben:
Nach dem Umbau des Wagens...
Was wurde denn umgebaut?
Fuse Layout Roadster
Aber ohne Gewähr!
Nach dieser Liste müsste es die Sicherung 23 sein. Low Beam light left side
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2010 um 09:14 Uhr ]
Auch nach der Liste ist es die Sicherung 23 :)
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
