Sashinho
Abblendlicht Smart Roadster
Hallo zusammen...
Nach dem Umbau des Wagens funktioniert das Abblendlicht vorne links nicht mehr. Birne getauscht, an der liegt es nicht. Jetzt brauche ich eine Sicherungskasten-Belegung für den Smart Roadster, BJ 2003. Wo finde ich diese im Internet, sonst müsste ich anfangen Spannung bzw. Stromfluss zu messen ;-)
Vielen Dank...
Sascha
Am 06.03.2010 um 09:04 Uhr hat Sashinho geschrieben:
Nach dem Umbau des Wagens...
Was wurde denn umgebaut?
Fuse Layout Roadster
Aber ohne Gewähr!
Nach dieser Liste müsste es die Sicherung 23 sein. Low Beam light left side
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2010 um 09:14 Uhr ]
Auch nach der Liste ist es die Sicherung 23 :)
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
