fabilous
Problem mit Brabus Schaltknauf
Wollte heute mal meinen Brabusschaltknauf einbauen und zog meinen alten ab und wollte den Brabusknauf draufsetzen.
Doch der Brabusknauf hat ein drehgewinde und nichts zum draufstecken...
Muss ich noch irgendwas anderes beachten oder warum passt das jetzt nicht??
(Smart 450)
Habe den aus Alu mit Automatikknopf.
Gruß Dominik
hast du den die kleine 6 Kant Schraube auch festgezogen ??
gruß :)
diese ist unter dem gummiring versteckt. :)
ja drauf machen und festziehen.
aber warum das teil eine gewinde hat keine ahnung.
und wenn du an dem Knauf an der Seite noch so ein klein Knopf hast für die umstellung auf Automatik dann mußt du vorher bevor du die Schraube fest ziehst den Knopf mal drücken bis da dann ein A im Display erscheind und dann die schraube fest ziehen.
gruß :)
es kann sein, dass die plastikhülse, die das gestänge des schalthebels verleidet, etwas zu lang ist, dann kürze die etwas. dein schalthebel müsste kurz vor oberem ende gekröpft sein, da greift dann die kleine schraube, um ihn zu fixieren.
es passen aber nicht alle brabusknöpfe hundertprozentik, meiner wackelte damals immer minimal
