kroew
OBDII aus dem Baumarkt - kaufen?-
gerade in einem Prospekt entdeckt:
"OBDII...liefert umfassende Fehlerdiagnose über den Bordcomputer, liest und löscht Diagnosefehler-Codes aus dem Steuergerät...PO, PO2, PO3 & UO sowie fahrzeugspez. P1, P3 & U1. zweizeil. LCD-Anzeige inkl. Fehlerdokumentation als CD und Handbuch"
Kostet 59,99€
Ist so ein Gerät aus dem "Baumarkt" brauchbar (für 2008er CDI 451) oder rausgeschmissenes Geld? Was meinen die Profis, die mit den Bezeichnungen etwas anfangen können?
Gruß Ewald
Obi?
Mal genauer ansehen das Teil...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 08.03.2010 um 10:56 Uhr ]
Auch wenn sich mir bei Baumarkt die Nackenhaare hochstellen, aber hast Du da ein paar Infos mehr?
Auf seite 7 im Faltblatt
Wurde hier auch schon oft beworben, wenn ich wüßte das mein Ford & der Smart damit ginge...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 08.03.2010 um 18:44 Uhr ]
genau das ist der Prospekt , mehr Infos habe ich auch nicht...und die "sales-manager" im Globus wissen vermutlich auch nicht mehr.
Baumarkt hin oder her: wenns passt und funzt ..
Gruß Ewald
Hat es einer gekauft? Wie ist es? :-? :-? :-? :-? :-?
Empfehlenswert??? :-? :-? :-? :-? :-?
Das Geld wert??? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Grüße, Micha
Am 11.03.2010 um 22:02 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
blos keine Eile.
Das Dingens gibt es doch auch billiger. Der UVP ist 59.- EUR
cartrend
Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Monaten. :o :o
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
