kiki-smart
am verweifeln
So nachdem ich heute meinen Smart nach ca. 4 Wochen mal ausgegraben habe und dann auch nach Hause hab schleppen lassen, habe ich nun die Relaisbox (unterm Fahrersitz) ausgebaut und zerlegt.
Die Zee auch schön ausgebaut und zerlegt, noch ne Runde trocknen lassen und dann die Tage wieder einbauen.
So nun aber zu dem eigendlichen Problem:
Ich hab hier schon mal vor ein paar Wochen geschrieben.
Bin gefahren und dann plötzlich beim anfahren..... AUS !
OK...! ein waagerechter Balken im Display.
Ab ins Forum und naja ich bekam da auch promt Antworten.
So ich hab mich dann mit Sicherungen und Messgerät bewaffnet zum Smart aufgemacht und erstmal geschaut, was denn da nun wirklich kaputt sein.
Gefunden wurde: an der Relaisbox (unterm Sitz) defekte Sicherung für Einspritzventile,
juhu dachte ich. Sicherung schnell getauscht und was war, er sprang an. Ok ich den Smart wieder zusammengebaut und als ich losfahren wollte ist mir eingefallen,
uuupsss. ich habe völlig vergessen das Relais für die Intervallschaltung Scheibenwischen wieder einzubauen, kurzer Hand, Motor aus, Relais rein, doch dann beim Startversuch, Sicherung raus. Da Spiel noch dreimal wiederholt. Immer das gleiche.
Ok ich das Relais wieder raus, Motor gestartet. Läuft...!
So dann hab ich noch schnell den Widerstand der Einspritzventile gemessen, alle haben 14,6 Ohm.
Dann ab ins Auto, Motor starten (Relais war raus) und Sicherung wieder raus.
Nun habe ich vor lauter Verzweiflung die Zee und die Relaisbox ausgebaut um diese mal trocknen zu lassen.
Hat sonst noch wer von euch ne Idee, mir gehen sie langsam echt aus.
.:! noch klein schwarz und gelb karriert !:.
Von welcher Sicherung sprechen wir denn eigentlich?
das hört sich so an als ob du irgendwo ein teil hast was ein Kurzschluss verursacht da dir ja immer die Sicherung rausspringt und kaputt geht.
gruß :)
Wir sprechen von einer 15A Sicherung Im Relaiskasten unterm Sitz (Einspritzventile)
Auf dieser Seite in der Mitte ist ja die Relaisbox zu sehen.
Welche dieser Sicherungen ist es denn?
Ich habe den Verdacht, daß Du irgendwo in der Verkabelung einen Masseschluß hast, der die Sicherung zum Auslösen bringt.
Ist der waagrechte Balken schon in dem Moment zu sehen, wenn Du die Zündung einschaltest oder erst, wenn Du den Schlüssel auf die Anlassstellung drehst?
Dachte ich mir's doch.
Diese Sicherung sichert übrigens nicht nur die Einspritzventile ab, sondern auch das Motorsteuergerät.
Irgendwo befindet sich bei Dir in der Verkabelung ein Masseschluß. Das kann an einer scharfen kante sein, über die ein Kabel geführt wird, das sich langsam im Laufe der Zeit aufgescheuert hat, möglich ist aber auch ein Kurzschluß innerhalb des Motorleitungssatzes, der von außen gar nicht erkennbar ist, weil er unter der Isolation nach außen liegt. Da haben dann Adern innerhalb des Leitungssatzes Verbindung miteinander.
Ist jetzt natürlich eine dankbare Aufgabe, diesen Kurzschluß aufzuspüren. :(
Ich würde mal damit anfangen, den Kabelbaum dahin gehend zu untersuchen, ob er irgendwo an einer scharfen Blechkante aufliegt und dort scheuert.
Ich denke mal eher, daß die Tatsache mit dem Intervallrelais des Scheibenwischers Zufall war!
Danke, also doch..... joar, dann pavk ich mal morgen mein Multimeter und und mich in den Smart und dann wird fröhlich anhand von Plänen gemessen.....
Ich mag nimmer..... :-x
    • Das ist eigentlich schon der Ausschluss der Werkstatt. Außerdem kann das Warten noch teuer werden wenn zusätzlich noch der Aktuator stirbt und sich eventuell das Getriebe im Schaltvorgang befindlich ist! Weil die Kupplung auch mit dem aufgespielten Mist nicht richtig trennt. Dann ist die Reihenfolge so: Aktuator, Kupplung, Getriebe......
