Grobi112
CDI Motorpflege
Hallo Ihr Lieben. :)
Ich habe da mal eine Frage zu meinem CDI. Grundsätzlich möchte ich den Kleinen gerne pflegen und in Schuß halten, weil er Gerüchten zu folge dann länger halten soll.
Über das Fahrverhalten eines Diesels bin ich mir im Klaren und ich denke damit komme ich klar. Aber was kann man sonst so machen?
Regelmäßige Ölkontrolle, klar. Nicht mehr als 1/2 auffüllen da sich das Öl im warmen Zustand ausdehnt. Nicht das billige Öl aus dem Baumarkt zum auffüllen benutzen sondern?
Welche Teile sollte (kann?) man hin und wieder mal zerlegen, reinigen etc.
Eine Checkliste und eine Sammlung von Anleitungen wäre super. Nicht unbedingt "Wie helfe ich mir selber" sondern Praxiserfahrungen.
Ganz wichtig: AGR Verschlussplättchen einbauen - um die Abgasrücjführung stillzuzlegen. Damit sind 50% aller diesebezüglichen Probleme erledigt, weil das Mischerventil nicht merh verdreckt (durch Ruß).
Jährlich das Ansaugsystem von Öl reinigen - siehe Suchfunktion.
Dazu kommt
regelmäßigher Ölservice (incl. Filter) - ich mach das 2x im Jahr: März und Oktober - jedoch spätestens alle 8.000km.
Ich fahre ein 10W40 oder 5W50, Mobil soll wohl das beste Öl sein.
1x im Jahr alle restlichen Filter wechseln: Dieselfilter (beim CDI vor dem rechten Hinterrad, hinter der Radlaufverkleidung), Luftfiter, Pollenfilter.
Emil
Emil
Danke Emil. Das Plättchen habe ich mir bestellt und werde mich, sobald es da ist, an den Einbau geben.
Habe auch gerade über die Suche Deinen Wartungsplan gefunden. Damit hat sich das hier erledigt, denke ich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 09.03.2010 um 07:33 Uhr ]
gibt es dazu einen link?!?!
mich würde auch interessieren, welche pflegenden, vorbeugenden maßnahmen man tun kann um dem cdi ein langes leben zu bescheren....
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
interessant:
in meinen audi gehen nach 30.000km 4,5 Liter öl
in meinen 44 nach 20.000km (erschreckende) 6Liter !! öl
einen 42 befüllst du im selben "zeitraum" mit 20Liter ??
alle 8000km öl wechseln???? oder 6 monate ?
bissl übertrieben, oder ?
(da müsste ich 5 mal im jahr öl wechseln ...)
es soll auch leute (ok, die haben keinen smart) geben, die wechseln das öl garnicht, sondern nur den filter, und füllen immer nur nach (soll mit aktuellen ölen kein problem sein..)
[ Diese Nachricht wurde editiert von lrlr am 09.03.2010 um 08:56 Uhr ]
@lrlr
Alles kann; nix muss.
Muss jeder selbst entscheiden!
Bedenke:
Der CDI hat eine geringe Ölmenge im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, das Öl wird aufgrund des hinten eingebauten Motors starken thermischen Belastungen ausgesetzt.
Ich steh dazu; ich wechsel auch alle 7 - 8 TKM.
C.D.L
2002 - 2009 450 CDI Cabrio 146 TKM
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 21 TKM
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
und das obwohl alle "jammern" dass ihnen zu kalt ist im smart..
da hat es wohl eher was mit dem Kühlsystem (Wasserpumpe usw. )
und nicht mit dem Einbauort... ????
In nen Lamborghini Miura gehn auch 14 Liter Öl rein die nach ca 3-4000 km getauscht werden müssen.
Im Ernst Ich tausch bei meinem CDI :-D auch alle 6-7000 km nicht wie vorgeschrieben bei 10 000 und fahr bisher gut damit.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 09.03.2010 um 10:54 Uhr hat Utzle geschrieben:
[... ]nicht wie vorgeschrieben bei 10 000 [...]
Du meinst wohl 12.500...
Natürlich schadet es dem Motor nicht, das öl öfter zu wechseln als vom Hersteller angegeben - ob es ihm nutzt ist aber eine ganz andere Sache.:lol:
Ich lasse den Ölwechsel ganz normal so zwischen 12.500 und 14.000km machen und habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 09.03.2010 um 12:01 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Hallo lrlr,
wenn´s im Smart kalt wird - ist meistens das Thermostat unwillig und reif für die Tonne. Wirkt Wunder.
Emil
Emil
Hallo allerseits,
was ist denn bitteschön ein AGR-Verschlußplättchen ?
Xaver
Frag mal die Forumssuche. Damit wird die Zuleitung der Abgase in den Verbrennungsraum unterbrunden. Das war theoretisch sinnvoll gedacht damit die Abgase noch einmal verbrannt werden und das "Endprodukt" noch sauberer wird.
Tatsächlich setzen die Reste in den Abgasen das Mischerventil zu, was einen Fehler produziert und den CDI in den Notlauf schickt.
Machst Du das zu, kommt nur Luft in die Brennkammer und das Ventil setzt sich nicht zu.
Die Vorgaben der Abgasuntersuchung werden wohl trotzdem erfüllt.
Am 09.03.2010 um 08:55 Uhr hat lrlr geschrieben:
Es gibt auch mindestens einen smart cdi Fahrer der es so macht :-D
Mein cdi hat mittlerweile 411.000 km gelaufen (natürlich noch der erste Motor). Davon 156.000 km ohne Ölwechsel.
Die meißte Zeit bin ich mit Castrol GTD 5W40 gefahren.
Am 09.03.2010 um 11:59 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Salzfisch
Nö meiner hat 10 000 km Wechselintervall laut Hersteller :-D
Ps bei Öltemperaturen von über 140 Grad trotz Ölkühler halte ich das mit "lieber öfter als zu wenig".
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 09.03.2010 um 17:32 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
@ CDL, wegen der geringen Ölmenge gegenüber anderen Fahrzeugen.... Beim cdi passen immerhin 3L rein, (sogar etwas mehr). Das ist garnicht so wenig für 799ccm³. In meinen S 320cdi (3220ccm³) gehen "nur"8L rein,
bei immerhin 4fachen Hubraums.
Ölwechsel mache ich auch so bei 7-8-9 tkm. Kost ja nicht viel.
Hallo Zusammen
Lasse meine Ölwechsel immer mit der Inspektion machen das heißt dann nach 10.000 Km. Lasse dann aber auch das Öl von Mobil in 0W50 einfüllen. Mein CDI läuft sehr ruhig im gegensatz zu dem CDI eines Freundes der mit billigem Öl fährt.
Mit der Dichtscheibe vom AGR bin ich mir noch so schlüssig weil ich noch Garantie auf dem Wagen habe(nachgekauft wegen hoher Fahrleistung).
Gruß derheizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
[ Diese Nachricht wurde editiert von derheizer am 09.03.2010 um 18:17 Uhr ]
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
@NHR
Füllmenge CDI = 2,7 Liter
Reinpassen tut natürlich mehr; aber wie beim Parfüm: weniger ist besser.
C.D.L
Am 09.03.2010 um 15:42 Uhr hat Grobi112 geschrieben:
Sie werden in jedem Fall erfüllt, da die Abgasuntersuchung bei Dieselmotoren bei Abregeldrehzahl (nahezu Vollast) erfolgt. Die Abgasrückführung ist dagegen nur im Teillastbereich aktiv... ;-)
Am 09.03.2010 um 17:29 Uhr hat Utzle geschrieben:
Von welchem Hersteller ist deiner denn - kling interessant... :o
:-D ;-)
Salzfisch
Smart Brabus aus Botrop
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo Smartfreunde. Bei mir geht das Abblendlicht nicht mehr, während das Fernlicht noch funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es die beiden großen Außenschreinwerfer sind. Nun kam mir der Gedanke, dass es evtl. an den Sicherungen liegen könnte. Deshalb habe ich mir bei ATU heute Abend die Standard-Flachstecksicherungen von AIC mit 10 A gekauft. Was mich allerdings stutzig macht, ist der Umstand, dass Abblendlicht rechts (Steckplatz 21) und Abblendlicht links (Steckplatz 22) getrennt abgesichert sind.  So kann ich mir einen gleichzeitigen Ausfall beider Abblendlichter logisch kaum erklären.  Ist das normal?  Morgen werde ich die Sicherungen einsetzen und hoffe auf Glück. Die Leuchtmittel zu wechseln ist für mich sehr aufwendig. Mein Kumpel hat das einmal gemacht. Leider ist er zur Zeit nicht verfügbar.   Ich fahre am 27.12. nach Mannheim und 3 Tage später zurück und hoffe, dass ich nicht nur am Tag fahren kann.   Über jede Antwort freue ich mich. Liebe Grüße
