Am 9.3.2010 um 07:47 schrieb Peter-1964:
Es stellte sich herraus das der Inkrementengeber defekt ist.... 370,- Euro.... :evil:
Sorry da ich gerade selber verzweifelt auf Fehlersuche bin und sich Euer Gespräch irgendwie verliert muss ich noch mal fragen. War es am Ende der Drehwinkelsensor (Also das runde 5cm Ding mit den Rasten innen drinnen) oder Die Hallsensoren aka Inkrementalgeber im Getriebe Aktuator? Wenn ja kann man die selber tauschen??
Dank Euch!
Die Inkrementalgeber sind fest in den Elektromotoren des Kupplungs- und Schaltaktuators verbaut, da kannste nix tauschen.
Von welchen Rasten sprichst Du in Verbindung mit dem DWS. 🤔
Das ist ein Schichtdrehpotentiometer mit Schleifern drin, in dem anderen Beitrag habe ich ein Bild von det Dingens eingefügt.
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
Wenn er den Poti über die beiden Endpositionen hinaus verdreht dann fühlt es sich zwar an wie wenn er rastet, aber dann ist er unwiederbringlich kaputt, weil die Schleifer abgehoben haben.
Das merkt man daran, das der Widerstand vom mittleren Pool zu den äußeren unendlich wird.
Am 9.3.2010 um 10:37 schrieb Steffi_Holger:
mensch stimmt ja, da ist eine kontaktfläche mit rastenden kugelkontakten. wie damals im tiger...das hatten die schon als positionsgeber im turmdrehkranz.. :lol:
hier
Leider wurde beim letzten Update der Forensoftware die alten Smilies nicht mit übernommen, sondern in ASCII Zeichenfolgen umgewandelt. 😉
Das :lol: würde heute so aussehen bzw. hat damals in der Darstellung so ausgesehen:  😄
Noch Fragen?
Das war ein Spaß den S_H damals gemacht hat. 🙂
Du hast doch sicher das Bild des DWS als Schichtdrehpotentiometer in dem anderen Beitrag schon mal angesehen.
So heute geht es weiter. Habe alle Stecker, wirklich alle, ohmsch durch gemessen mit einem besseren sehr präzisen Messgerät und kein einziges Kabel ist auffällig alles unter 0,2 Ohm. Drehwinkel Sensor hab ich getauscht. SAM habe ich  ausgebaut und prüfe ich jetzt. Wenn sie ok ist wird alles wieder eingebaut.
Ich will Dich ja jetzt nicht vollends verwirren, aber der Durchgang der Leitungen ist nur ein Kriterium für deren Zustand!
Gerade bei Kabelbäumen kommen immer auch noch Masseschlüsse in Frage, d.h. eine Leitung wird durch ein Metallteil aufgerieben, an dem es entlang bzw. drüber verlegt ist. Durch die beschädigte Isolation hat die Leitung dann zeitweise oder permanent Berührung zu der Masse und kann dadurch auch entsprechende Fehler erzeugen.
Auch Berührungen von nebeneinander liegenden Leitungen wären möglich, kommt aber nicht so häufig vor.
Dazu müssten beide an derselben stelle beschädigt sind und die Kupferlitzen müssten sich berühren.
Von daher ist der ohm'sche Durchgang nur ein Indikator für den Zustand einer Leitung!
Das muss jetzt aber nicht unbedingt etwas mit Deinem Fall zu tun haben, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen.
Das ist natürlich richtig deswegen habe ich auch alles optisch geprüft ausser da wo die Leitungen im Wellrohr liegen. Vor 2 Jahren habe ich genau eine mini Reibungstelle gefunden, kaum zu sehen aber zu sehen! Eine solche habe ich nicht gefunden. Damals war 1 M Kabel korrodiert das hätte man bei der Wiederstands Messung vermutlich sehen müssen.
Kurzes Update:
  • SAM schaut gut aus und wirkt nicht als hätte sie mal Wasser gesehen.
  • Nach kalten Lötstellen gesucht, keine schwerwiegenden gefunden ein paar mit mikroskopische Rissen vorsorglich gelötet
  • Alten Drehwinkel Sensor geöffnet optisch ok. Habe mal gemessen er verändert den Widerstand. Mehr kann ich nicht sagen da ich keine Vergleichswerte habe. Gibt es welche?
  • Jetzt noch ein Highlight auf der SAM war eine 30A Sicherung futsch! Nr.: 32 Sekundärluft-Einspritzpumpe (Emissionskontrolle) das ist super spannend!
Heut nacht baue ich alles wieder ein und teste. Werde berichten.
Mein DWS war augenscheinlich auch okay, auch die Messwerte waren i.O. Allerdings habe ich nachdem ich das zweite mal mit den 3 Balken im Display stehen geblieben bin, diesen dennoch getauscht. Nach genauerer Untersuchung habe ich festgestellt, dass ich ein wenig Sand/Dreck im Sensor hatte und dieser wohl das Potentiometer beeinträchtigt hat. Nach dem Tausch (vor einem halben Jahr) ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, anlernen musste ich auch nichts. Habe mir dann einen flammneuen DWS als Reserve gekauft, das sch... Teil kostet mittlerweile fast 100€.
Gruß, M.
    • Guten Morgen. Leider ist bei uns das Cabriodach (450 Bj. 2000) aus der Schiene ausgefädelt. Siehe Foto. Auf dem Foto sieht man auch den fehlenden kleine schwarzen Gleiter. Kann dieser einfach ersetzt werden?   Das Antriebskabel auf der Fahrerseite ist hintem im Dach, der Draht hier auf dem Foto hat eine andere Position und fahrt mit dem Motor.   Danke im Voraus für Tipps. Johannes
