buzbuz0
Verdeckantrieb erneuern
möchte bei meinem CDI Cabrio Bj.2002 die Ritzel der Verdeckmotoren gegen die grösseren tauschen, weil sie "rutschen". Die Seilzüge zu wechseln ist die nächste Überlegung. Bin vor einiger Zeit mal über die Anleitung von "Micke" bzw "Möma" gestolpert, aber wie es immer ist, wenn mans mal braucht ist sie nicht mehr zu finden. Für eine Anleitung oder Link bin ich dankbar
gruss buzbuz0
Smart für Sie, audi for me!
Als erstes der Link:
Möma
oder einfach Smart möma google eingeben!
Desweiteren würde ich da es so oder so das Ritzel nur im Set mit den Kabeln gibt diese auch einbauen...die leiden auch unter dem überspringen des Ritzels.
Desweiteren kannst du bestimmt schonmal einen Drehmel ausm Keller holen da sich deine Röhrchen bestimmt auch in den bereich verschoben haben ...dann solltest du aber auch noch die Klammer zum befestigen dieser verbauen!
Kurz und knapp gesagt
-Verdeck nach unten
-Holme raus
-Verdeck mit betätigter Holmerkennung wiedr hoch ziehen
-Verdeck etwas ausfahren und umklappen
-Motor ausbauen
-Antriebskabel rausziehen
-Ritzel Tauschen vorsichtig haltenasen vom schwarzem Deckel brechen sehr leicht
-Antriebskabel einschieben
-Motor einbauen
-Verdeck wieder einsetzen
--> fertig
Nun kann es nur noch sein das du Drehmeln musst..merkst du aber auch daran das der motor schlecht aus/eingebaut werden kann..oder halt du nimmst eine lampe und guckst an den platz wo das ritzel sitzt, sollte da kein kreis sein (kp wie ich es besser sagen soll) sondern der kreis zum teil zu sein kannst du sicher sein das sich die Rörchen verschoben haben!
Hallo Buz,
als Anleitung kann ich dir nur raten dich mit dieser Arbeit an dein SC oder einen Fachbetrieb der sich auch wirklich damit auskennt zu wenden.
Die Kabel u. das Ritzel sind nur zwei Glieder einer Kette.
Alle Selbstversuche haben zu 99% mehr Kosten hinterher produziert.
Ohne Funktionsverständnis dieses empfindlichen Teiles solltest,du vom tausch der Kabel wegbleiben.
Grüsse Micke
Tschuldige das habe ich vergessen zu erwähnen...aber da hat wohl mein arbeitgeber instinkt geschrieben.
Sicherlich kann man da auch viel kaputt machen, aber danach hat er hier ja nicht gefragt!
vielleicht sollte man doch ab und zu mal ins sc fahren und mal höflich nachfragen ob irgendwelche kundendienstmaßnahmen am fahrzeug noch offen sind.
wie z.b. die mit dem verdeckantrieb umbauen.
oder vorderfedern tauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartEF am 11.03.2010 um 19:22 Uhr ]
Genau das ist ja das Thema,die Teile sind mittlerweile zu alt u. der Verschleiß zu weit fortgeschritten so dass die Maßnahme Verdeck eingestellt wurde.
Wenn du heute nur die Antriebe tauscht,steht der Kunde kommende Woche mit einem kapitalen Schaden am Verdeck da weil das Dach am Übergang zu Seitenholm oder wegen verschobener Verrohrung sich dann verreist.
Daher ist es meines erachtens nicht zu empfehlen an einem alten Dach etwas auszutauschen ohne den Rest zu zerlegen!
Es macht nur Sinn dann komplett zu überholen u. kpl.neu einzustellen.
Verdeckoberteil demontieren,alle Gleiter prüfen u. ggf. zu ersetzen.Dachkassette zerlegen u. Verrohrung prüfen.Ist die Verrohrung nio. mittels verstärkter Austauschkassette ersetzen.
Übrigens,die Verrohrung verschiebt sich nicht nur,sondern wird auch in der Bogenführung regelrecht vom Anriebskabel der Länge nach aufgesägt.Im Frühstadium geht das Verdeck dann langsamer und rattert.Wird dann nicht reagiert zieht es alsbald schief und zerreißt sich.Kapitaler Schaden!
Ja,ja ich weis,war ja nicht die Frage...............Ausrufezeichen??
Das mit dem aufscheuern kan ich bestätigen...meistens ist das da wo das Rohr einen bogen macht zur aussenseite hin schön aufgescheuert...nicht grade leicht da dann noch die Kabel usw. auszubauen aber das war ja hier nicht gefragt!!!
Sorry,
gehe davon aus,das sich jetzt zumindestens unser hilfesuchender buzbuz ein ungefähres Bild machen kann,was auf ihn zukommen könnte.
Guten Rat zur richtigen Entscheidung zu bekommen war schon immer schwer.
neue Ritzel und Seile sind verbaut, läuft alles wieder wie am ersten Tag :-D
hab mir für diese Aktion viel Zeit genommen und bin wieder etwas "schlauer" ;-)
vielen Dank für eure Tipps, so und jetzt werde ich mal die Streicheleinheiten der Smartfahrerin genießen!
gruß buzbuz0
Also wie schon mehrfach erwähnt, haben ja viele das Problem mit dem Dach, da finde ich es schon traurig, das es da keinen allgemeinen Rückruf gab und man nicht informiert wurde. Ich war sogar zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens in einer Vertragswerkstatt und man hat mich trotzdem nicht informiert. Bei dem Anschaffungspreis finde ich das einen schlechten Scherz. :( Jedenfalls suche ich jetzt jemanden der mir bei der Reparatur behilflich sein kann, Raum Arnsberg / Dortmund, bin aber auch bereit zu fahren
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
