redbull450
[T]Aussenspiegel und Frontmaske
würde gerne meine Aussenspiegel und die Frontmaske tauschen.
Meine Farbe ist silber somit suche ich besagtes in schwarz.
Die Aussenspiegel sind manuell und die Maske ist vom 450 Facelift ohne NSW.
Am besten aus dem Rhein-Main-Gebiet
spiegel und maske hätte ich da. maske vom oldi ohne nebler. (ist die gleiche??)
mfg stefan
Manuelle Spiegel in schwarz in Top Zustand hätte ich.
Ich könnte sie dir schicken; dann kannst du sie austauschen und mir dann die silbernen zusenden, wenn die auch in gutem, bis sehr gutem Zustand sind; also keine Kratzer oder so.
Maske muss ich erst nachschauen.
Wenn Du tauschen willst melde Dich per PN.
Clemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 11.03.2010 um 21:54 Uhr ]
Kolossos
hallo redbull450,
kann dir die Aussenspiegel von meinem 2001 er Smart 450 Pulse Coupé in manuelle Ausführung im tausch anbieten, Übergabe / Umbau im Rhein-Main-Gebiet möglich, komme aus 61197 Florstadt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Servus zusammen, mein Smart steht leider seit kurzem in der Garage. Während der Fahrt ging ein Ruckeln durchs Auto, fehlende Leistung, Motorleuchte an. Bin dann irgendwie heim getuckert. Jetzt läuft er gefühlt auf 2 Zylindern. Ich hab ihn mal angemacht und folgendes probiert: Kabel nacheinander von den Zündspulen abgezogen. Siehe da, nur Reaktionen bei Stecker Zylinder 1 und 3. Sprich Zylinder 2 keine Reaktion. Hab mal 3 Zündspulen bestellt, da ich da einen Defekt vermute. Im Nachhinein könnte es aber auch an defekter Zündkerze und auch fehlerhafter Einspritzung liegen oder? Soweit hatte ich nicht gedacht... Kann ich einfach Zündspulenstecker von Zylinder 1 auf 2 Stecken und schauen ob der Fehler "wandert"? Würde dann ja auf fehlerhafte Einspritzung hindeuten oder?
