guzmann21
Starker AtMotor
ich habe einen For Two Bj. 99 450
will jetzt einen neuen Starken Motor einpflanzen, soll heißen einen neuen oder gerbauchten(aber nicht zu alt) sp100 oder Brabus motor oder was anderes getuntes halt, hauptsache v mehr ps, für nen schmalen taler
also wer einen zu verkaufen hat oder tipps wo es gute günstige gibt bitte melden!!
danke schonmal im voraus:)
Tja die 600er Grundmotoren sind alle gleich bzw. der SP100 verstärkt.
Die Leistung beim 600er kommt alleine vom Steuergerät. ;-)
Aber das Thema hatten wir bei dir ja schon öfters........;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 10.03.2010 um 12:18 Uhr ]
na beim smart profi. Das der einzige der starke motoren anbietet. der Brabus ist ja nur ein standart 42 mit großem turbo und anderem auspuff(andere düsen) sonst nix
Günstig ist der allerdings nicht(je nachdem was günstig bei dir ist)
Ein gebrauchter Brabus ist nicht zu empfehlen da du nie weißt was der vorher "machen musste"
Der Sp100 ist schon ne sehr sehr gute wahl.
Denk dran das da dann auch die evtl Leistungssteigerung und der neue Turbo zwangsläufig dazukommen.
leistungssteigerung is beim sp100 inkl ;-)
guzmann beachte bitte meine pn von gerade ;-) vllt brauchst ja keinen neuen sp100 ^^
wie meinste denn das mit der leistungssteigerung...das ich also auf den motor kein chiptuning mehr raufknallen kann oder wie
achja @tagdog2405
du hast doch die zwei endrohre an den serienauspuff rangeschweißt oder?
wie war der sound danach
der sound ist doll *uhiuhiuhi*
ÄH ich habe NICHT 2 rohre an den original auspuff angeschweißt sondern an einen Sportiva Edelstahlpott
die Leistungssteigerung ist beim SP100 NICHT inkl wenn man einen Pure fährt
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 10.03.2010 um 15:05 Uhr ]
achsoo...wo haste den her und könnteste mir verraten wie teuer
hat der sp100 trotzdem 80 ps auch ohne chiptuning
nein
der Sp100 wird nur mit Tuning vom SP übergeben damit du nicht irgendein "bösartiges" File von sonst wo aufspielst *G*
Der Pott isn Sportiva, war mal ein Tuner für Smart(ähnlich wie Brabus..weiß Gott woher der nun wieder war)
manchma gibts die noch bei E-bay
Am 10.03.2010 um 12:18 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Das stimmt so dann aber auch nicht ganz, oder??? Soweit ich informiert bin ist das Innenleben beim Brabus-Motor komplett "besser".....sprich:
weniger Toleranzen, besser gewuchtet, andere Kolben/Pleuel....irgendwoher muss doch der preis herkommen?!?
auch bei 600er Lurch?
geht nur um den 600er
Beim 700er 74KW isses meines wissen so wie du sagst.
ja/nein der 700er geht nur mit mühe an den 600er kabelbaum. du kannst auch nicht einfach den 700er baum in den 600er verpflanzen weils eben nicht geht.
Es passt alles nicht so recht und is ein elendiges gefrickel. Gibt zwar 1-2 dies gemacht ham aber.....naja..der aufwand isses net wert.
Der 600er is net übel wenn man ihn pflegt.
nimm den Sp100 dann hast du standfest 80PS(ca.) und damit hast du genug Reserven um auf der Landstraße jeden LKW zu überholen.
mhhh...naja wie soll ich sagen 80 sind gut, aber nicht gut genug...ich bin jung und dynamisch ich hätte gern 100ps
    • Ich habe den BGS-DIY-Abzieher mal bestellt. Die Idee ist, dessen Einsatz anhand eines Ersatzradlagers zu "simulieren", um einschätzen zu können, ob er überhaupt mit dem 451er kompatibel ist, ungeachtet von dessen Qualität.   Lösen der Antriebswelle am Getriebe: Ich habe heute das folgende Thema entdeckt, in welchem genau darauf inkl. Werkzeug eingegangen wird: https://www.smart-forum.de/topic/135700-antriebswelle-geht-am-getriebe-nicht-raus/ Werde mir dann noch zwei Montierhebel besorgen, welche ungefähr die Länge vom 36er Maulschlüssel haben. Mit den beiden Reifenmontierhebeln, dem Brecheisen und dem 36er Maulschlüssel sollte ich dann mehrere Eisen im Feuer haben.   Antriebswellenmanschetten erneuern: Hierfür habe ich auch nach passendem Werkzeug gesucht. Soweit ich das überblicke, lassen sich die Klemmschellen mit einer Wasserpumpenzange + flachem Schraubendreher lösen und mit einer Ohr-Schlauchklemmen-Zange befestigen. Ist das korrekt und wäre z.B. die Ohr-Schlauchklemmen-Zange von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Handwerkzeuge/Zangen/Schlauchklemmenzangen/Ohr-Schlauchklemmen-Zange-240-mm.html geeignet? Dann scheint es an der Antriebswelle noch Sicherungs- sowie Sprengringe zu geben. Möglicherweise ist die Montagezange für Sprengringe auf Wellen 45 21 200 von Knipex https://www.knipex.de/produkte/sicherungsringzangen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/montagezangen-fuer-sprengringe-auf-wellen/4521200 geeignet. Was benutzt ihr?   Radialwellendichtringe der Achswellen erneuern: Zum Heraushebeln sollte z.B. der Doppelhaken zur Demontage von Radialdichtringen von BGS https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Motor-Anbauteile/sonstige-Spezialwerkzeuge/Doppelhaken-zur-Demontage-von-Radialdichtringen-295-mm.html geeignet sein. Als offizielles Werkzeug zum Einschlagen des Dichtrings wird der Dorn W 454 589 03 15 00 angegeben, der aber 65.23 EUR (vermutlich netto) kostet. Was benutzt ihr?
