Steffi_Holger
( B ) Original 450 CD-Radio grau
ein fast nicht genutztes cd-radio in grau zu verkaufen.
neuwertiger zustand! alles ok.
code karte vorhanden.
angebote und fragen per pn!!!
lg steffi ;-)
Hallo, was stellst Dir denn preislich vor; gibt's ein Foto? Gruß, Thomas
Hallo Steffi_Holger,
ist auch eine Bedienungsanleitung dabei ???
M.f.G.Kai
Kai die Bedienungsanleitung gibt es vielleicht auch im Netz in der originalen Anleitung (ich dachte ich hätte sie vielleicht gespeichert aber nicht so schnell gefunden).
Wenn noch da, schick doch mal einen Preisvorschlag per PN, oder wenn Du noch ein anderes Radio hast... ;-)
Danke!
Frank
schreib mir mal deine preisvorstellung per pn
[ Diese Nachricht wurde editiert von dirk1181 am 25.03.2010 um 22:19 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
