Motorradfahrer
Alufelgen von DBV - Kennt die jemand?
Ich suche für meinen Smart 451 Alufelgen, weil auf den Originalfelgen jetzt Winterreifen montiert sind. Ich möchte die Originalbereifung 155 / 175 wieder montieren.
Diese beiden Möglichkeiten habe ich bisher gefunden:
- Rial Le Mans ST, vorn 5-15, hinten 6-15
- DBV Bali, vorn 4.5-15, hinten 5.5-15
Die Rial gefallen mir ganz gut.
Aber die DBV sind billiger. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Hersteller? Ist die Qualität ok?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Motorradfahrer am 11.03.2010 um 16:25 Uhr ]
Ich habe die Bali als Winterfelge....Die kannste echt nehmen.wegen der quali brauchste dir da keine Sorgen machen.
Niveau ist keine Gesichtscreme
verwende mal die Suchfunktion, hier gibt es einige Angebote mit Original Passion Alus samt Bereifung, die sehen ähnlich und auch gut aus.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
du machst mit den Bali Felgen keinen Fehler, vielleicht noch in Black, ist aber auch Geschmackssache. Oder vielleicht die Alutec Cult. Aber wie gesagt-alles eine Frage des Geschmackes.
Grüße aus Berlin
Brabussmarti
Ich bin 46 jahre alt und von Beruf KFZ-Mechaniker Meister, Im Moment habe ich eine Kleine Firma und verkaufe Ersatzteile und Zubehör,speziell für alle smart Modelle, Weltweit.
ich fahre auch die Balis mit Winterreifen, bisher keine Probleme :)
timbO
Hat jemand ein Bild von den Felgen auf dem Smart ?
wenn möglich die black Bali
Die Bali in schwarz naja nicht ganz schwarz aber mit Sommersohlen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2009er am 24.04.2010 um 12:30 Uhr ]
Seit ner Woche drauf. Leider etwas Vibrationen, hoffe das kriegt der Monteur die Woche noch weg ...
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
