Schmutz
Rückwärtsgang geht nicht mehr rein, Bremslichtschalter??
Hallo an Alle,
ich bin neu hier im Forum, lese aber schon ne ganze Weile still mit.
Ich habe wie Viele hier ein Problem mit meinem Rückwärtsgang, er läßt sich von Zeit zu Zeit nicht mehr einlegen und die Anzeige blinkt nur noch auf N, dann geht auch der 1 Gang nicht mehr rein und dann geht gar nichts mehr und es blinkt nur noch N.
Hatte den Wagen schon in der Mercedes-Werkstatt, dort wurden sämtliche Tests durchgeführt und nach der Software geschaut, mit dem Ergebniss, das es kein Ergebniss gibt und der Wagen in Ordnung ist.
Ich wurde auch gefragt ob ich auch immer auf der Bremse stehe wenn ich die Gänge einlege, ja das tue ich!
Beim alten Smart ging das mit den Gängen immer super schnell und einwandfrei.
Ich fahre nen Smart ForTwo, EZ 09/2008, Benziner.
Mit dieser Antwort war ich natürlich nicht zufrieden.
Habe auch das Thema Bremslichtschalter angesprochen, da wurde mir gesagt es kann dieser Schalter sein ,aber auch nicht, das hätten aber die Tests gezeigt.
Der Wagen lief dann wieder zwei Tage und dann ging wieder kein Rückwärtsgang.
Die Bremsleuchten sind aber in Ordnung, da leuchten Alle.
Könnte es trotzdem der Bremlichtschalter sein, der nen Wackler hat oder bald den Geist aufgibt?
In der Werkstatt wurde aber keinerlei Kurzschluss oder Defekt gefunden.
Vielleicht kann mir hier Jemand nen Tipp geben, habe überlegt in eine andere Mercedes-Werkstatt zu gehen und den Wagen nochmal anschaun zu lassen. Weiß zwar nicht ob das was bringt, aber nen Versuch ist es wert.
Würde mich über ein paar Antworten und Tipps von Euch sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Schmutz :)
Der BLS ist so aufgebaut, dass bei Betätigung des Pedals eine interne Feder nur dann den Kontakt der Bremsleuchten schliessen kann, nachdem der Kontakt für die Gangfreigabe geöffnet wurde.
Wenn dieses "Öffnen" nicht zustandekommt, muss irgendwo anders eine "parallele" el. Verbindung bestehen, die vom Schalter eben nicht geöffnet wird.
Man müsste das messen können: ohne die Störung müsste an den vom BLS gelösten Steckanschlüssen der Gangfreigabe eine Spannung von 3 bis 5 V anliegen. Wenn da nichts gemessen wird, könnte eine Widerstandsmessung zwischen diesen Steckern (ca. null Ohm) den Verdacht eines Nebenschlusses bestätigen.
Und wenn eine Werkstatt den BLS als "defekt" austauscht, bitte nicht in den Müll, sondern in den Briefkasten. Meine Postanschrift teile ich dann per "private Nachricht" mit.
Hallo r-panther,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe mich wirklich dizipliniert und immer brav auf der Bremse gestanden, bis ich das Geräusch der eingelegten Gänge gehört habe und dann habe ich erst die Bremse losgelassen.
Ich finde es nur sehr komisch das ich am Tag ungefährt 3mal rückwärts fahren kann und beim 4ten Mal ist Schluß und es geht nichts mehr und ich werde nur noch von N angeblinkt.
Ich lege auch extra schön langsam die Gänge ein und trotzdem werde ich oft enttäuscht.
Das kann doch nicht in Ordnung sein, wirklich sehr seltsam.
Der gute Mann in der Werkstatt sagte mir er weiß nicht was er austauschen soll, aber vielleicht hat er das nur gesagt weil der BLS im Moment so schwer zu bekommen ist und das Problem ja seit einiger Zeit bekannt ist.
Also sagst Du es könnte der BLS sein oder auch ein anderer Defekt?
Am besten nochmal testen lassen und genau zuschaun, oder?
Vielen Dank.
Wenn er mal wieder nicht schalten will, trete ein paar Mal (muß nicht fest sein) in kurzer Folge das Bremspedal, oft löst sich dadurch der Schalter wieder. Wenn er nach solch einer Kur dann schaltet, war es zumindest garantiert der Bremslichtschalter und du kannst dem Meister der Werkstatt sagen, was er zu tauschen hat.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
...DAS IST DIE KUPPLUNG!!!
ich glaub, die Werkstatt will Dich verarschen!
Das Problem wurde hier auch schon mehrfach behandelt.
Da muss ich leider widersprechen. Es kann sowohl die Kupplung als auch der Bremslichtschalter sein....ich hatte beides schon.
Stefan
bei uns waren die Probleme ähnlich und es war die Kupplung.
Einfach mal so parken, dass man beim nächsten Start vorwärts losfahren kann; das ging nähmlich immer, nur beim rückwärts losfahren hatten wir Probleme.
Bei blinkendem "N" hat immer ein oder mehrere Neustarts geholfen.
Der BLS war bei uns i.O.
C.D.L
ja, normalerweise wird bei diesem problem anstandslos die kupplung getauscht, war bei mir auch so. nach 1 1/2 jahren nun hab ich das problem wieder, und nun wird die kupplung nochmal getauscht, das problem ist bekannt
Hallo iidollarii,
darf ich fragen in welcher Werkstatt Du mit Deinem Kupplungsproblem warst?
Wenn das Problem dort bekannt ist, wäre es nicht schlecht zu wissen zu welcher Werkstatt man fahren kann.
Vielen Dank.
Schmutz
im SC in Ingolstadt. allerdings ist es nicht so, dass sie schreien "ja, komm, du bekommst ne neue kupplung". seit der werkstattleiter dort gewechselt hat, stellen die auch erstmal auf stur.
aber wie bei allen probs, die bekannt sind: freundlich darauf hinweisen, man möge mal nachsehen, was es dazu an rep.anweisung gibt, dann klappts eigentlich in jedem SC
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
