sneankinhysteria
Abblendlicht geht nicht mehr, Birnen und Sicherungen ok !?!?
Halllo allerseits,
Die Ueberschrift sagt ja schon alles. Alle anderen Lampen funktionieren einwandfrei, es gibt auch ein klacken eines Relais wenn man das Abblendlicht einschaltet. Nur leider bleiben die beiden Birnen dunkel.
Standlich ok, Fernlicht ok, Blinker, Rueckleuchten, alles ok. NSW auch ok. Auch die Kabel an den Birnen wurden auf Sitz geprueft.
Alle in Frage kommenden Sicherungen (22, 23, 5) sind intakt.
Ratlosigkeit macht sich breit.
Was zuer Hoelle kann das sein? Es wurden keinerlei Elektrobasteleien am Smart durchgeführt. Als einzige Umweltfaktoren fallen mir Schlagloecher ein.
Gruss aus Irland.
sH
Lichtschalter kaputt!
Bissle dürftige Antwort für einen Neuling im Forum mit einem Beitrag, findste nicht, Timo? :roll:
Hallole nach Irland und willkommen im deutschen Forum sH! :)
Es besteht der berechtige Verdacht, daß dieser Fehler vom Lichtschalter des Smart verursacht wird. Der Lichtschalter hat mehrere Fehlerbilder, manchmal funktioniert die Instrumentenbeleuchtung und die Heckbeleuchtung nicht mehr, aber in anderen Fällen sind auch die Frontscheinwerfer ausgefallen, das kommt drauf an, welcher Kontakt marode ist.
Du kannst Dir ja mal ein paar dieser Beiträge durchlesen, dann solltest Du informiert sein.
Da es bei Euch diesen Lichtschalter vermutlich nicht auf Kulanz gibt, kannst Du dort mal ein paar Reparaturmöglichkeiten dieses Schalters ansehen. Mit dem englischen solltest Du ja keine Probleme haben! :)
Wurde der Lichtschalter in der Vergangenheit schon spürbar warm und welches Baujahr ist denn Dein Smart?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.03.2010 um 14:53 Uhr ]
Aus Deinem Posting geht jetzt nicht hervor, ob die Glühbirnen des Abblendlichts schon getauscht wurden!
Es könnte ja auch sein, daß beide Glühbirnen zeitgleich durchgebrannt sind.
Sind diese schon ausgewechselt worden?
Am 17.03.2010 um 14:52 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
... Wurde der Lichtschalter in der Vergangenheit schon spürbar warm ... ? ...
Ohne Dir widersprechen zu wollen, aber mein Austausch-Lichtschalter wird wärmer als der ab Werk verbaute jemals wurde.
Grüße aus dem Belanglos-Land in die Katastrophen-Stadt, Micha
Am 17.03.2010 um 15:08 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Damit widersprichst Du mir doch (noch) nicht! :)
Ich habe die Frage rein informativ gestellt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.03.2010 um 19:17 Uhr ]
Ok, danke soweit. Beide Birnen wurden getauscht (ich mach das inzwischen unter 4 Minuten :-P ). Eine war sichtbar durchgebrannt, die andere sah ok aus. Ich hatte geplant, die eine zu tauschen, als dann letzte Woche beide Abblendlichter ausfielen. ICh habe einfach gedacht, dass nun eben beide Birnen hin sind, aber denkste...
Ich wage etwas an der Schalter-Theorie zu zweifeln da ich eindeutig ein Relais anspringen hoehre, wenn ich den Schalter in die Abblendlicht-Stellung bewege.
Der Kleine ist BJ 2003, ich hatte mit meinem ersten Smart BJ 1999 das Schalter-Problem und er wurde damals auf Kulanz repariert. Ist das 2003er BJ auch betroffen?
Ist das klickende Relais denn ein eindeutiger Hinweis das der Schaltvorgang soweit in Ordnung ist?
Werde heute Abend mal die verlinkten Beitraege lesen, besten Dank.
Ich denke mal, Du solltest das Frontpanel demontieren, um an die Lampenstecker zum Messen hin zu kommen.
Anleitung Paneldemontage!
Hört sich alles etwas komisch an, wenn es ein echtes BJ 2003 ist und bereits ein SAM verbaut hat, dann wird ja der Lichtstrom tatsächlich über Relais im SAM geschaltet und nicht mehr direkt über den Lichtschalter wie bei älteren Smarts.
Ich überlege schon die ganze Zeit, was es sonst noch sein könnte, wenn die Sicherungen in Ordnung sind und Du das Relais klicken hörst, aber mir fällt nix ein. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.03.2010 um 20:00 Uhr ]
Am 17.03.2010 um 19:59 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
... aber mir fällt nix ein.
***roteskreuzinkalendermach***
:-D
:-D
:-D
:-D
:-D
Na, wenn ich den Smart vor mir hätte, würde mir schon noch was einfallen, aber Du weisst ja, wie das ist mit Ferndiagnosen! ;-)
Undichte Frontscheibe? Abgesoffenes SAM?
Hattest du mal Wasser im Smart?
Gutes Stichwort. ;-)
Fußraum feucht?
Vielleicht deshalb auch schon mal Bremslichtschalterproblem gehabt?
Ralph
Moin nach Irland,
ohne Schaltplan schwierig, aber wir können zumindest Versuchen den Fehler einzugrenzen.
Messe doch mal die Spannung an den Sicherungen 22 und 23, wenn dort wirklich keine Spannung anliegt, denken wir uns einfach mal durch den Stromlauf durch:
- Lichtschalter schaltet Relais im SAM, Relais schaltet Laststrom auf Fuse 22/23, Ausgang vom SAM zu den Scheinwerfern über Stecker N11/3 Pin 6&7
- Relais wird im SAM nicht angesteuert, mögliche Ursache Lichtschalter
- Relais schaltet zwar, aber Spannung an den Schaltkontakten liegt nicht an, mögliche Ursache SAM defekt, evtl. Wassereinbruch
- Relais schaltet, Schaltkontakte defekt, läuft auch auf den Tausch des SAM hinaus
Gruß aus dem Norden
wie wäre es mit einem "Schraubundbastel" in Irland....
Sind doch nur 1500 km
Wäre doch gelacht, wenn man die paar fehlgeleiteten Elektronen nicht finden könnte :-D
Am 17.03.2010 um 21:35 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Faust auf's Auge! :o
Habe in der Tat rech feuchten Beifahrer-Fussraum. Was it denn ein SAM und kan ich es tauschen/reparieren? Und was kostet das eil denn ca.?
Vielen Danke, Expertenrunde!
Das SAM ist die Zentralelektronik des Smart, in dem auch die Sicherungen untergebracht sind, daher solltest Du eigentlich wissen, wo es sitzt, und es reagiert sehr allergisch auf Wasser, das dort eindringt!
Klick mal auf das orangene Wort SAM in meinem obigen Beitrag, das ist ein Link und dann solltest du Bescheid wissen!
Danke, eben gefunden, dann werde ich das gute Ding mal am Wochenende ausbauen und sehen, ob die Kontakte alle kontakten.
Mann, mann mann, so langsam vergeht mir die Freude am Kleinen hier ohne Haendler/Werkstattnetz.
Wasserpumpe undicht, Motor extrem oeldurstig, und nun auch noch dass. :cry:
So langsam fragt man sich ob ein Neuer nicht mehr sinn macht.
Besten Dank erneut!
gern geschehen, es soll wohl helfen es im Backofen bei 50°C zu trocknen, allerdings.... sind die chancen recht hoch, das durch Korrosion die entscheidenden Relais/Bauteile zerstört bzw. beschädigt wurden :( evilution hält hier wohl auch einige infos parat.
Du solltest deine frontscheibe kontrollieren, dicht wird die nicht von allein :roll:
Hatte ich ja ganz vergessen. Die Einheit hatte keine Korrosion, Fronscheibe ist dicht, der Wassereintritt war entweder Seitenfenster oder Kondensation (Es regnet ja hier 364 Tage im Jahr...).
Lange Rede, Kurzer Sinn, SAM raus, und wieder rein, eine von Beiden Lampen geht wieder. Mehr Bastelei, wenn es trocken ist und mehr Zeit zur Verfügung steht.
Ich frag mich ob WD40 der nächste Schritt ist...
die undichtigkeit wird deine türdichrung sein, tausche ich hier in deutschland mindestens 1 mal im monat, wenns viel regnet oder im winter!
um an die stecker zu kommen musst du nicht zwingend das panel abnehmen!
einfach fehler eingrenzung ist messen ob am stecker spannung anliegt, wenn ja sind einfach nur deine birnen durchgebrannt!!!! wenn nicht die leitung "zurück verfolgen" und an den bauteilen vor und danach messen!
kannst du mit einem multimeter umgehen?
kurzschluss in der leitung, kontackte beschädigt beim einbau....
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
