jokakilla
Klappern beim Schalten/Kuppeln
Moin moin,
seit einiger Zeit gibt mein Smart (fortwo 1999) ein metallisches Klappern von sich. Als würde irgendwas gegen ein Metallteil schlagen. Meistens wenn ich ganz knapp über Standgas fahre oder beim runterschalten. Ich war heute auch schon wegen einem anderen Problem in der Werkstatt und die erste Vermutung nach meiner Beschreibung war "Schaltgestände ausgeschlagen". Zwecks Inspektion und genauer Untersuchung hab ich aber erst anfang April einen Termin bekommen.
Hat jemand damit Erfahrungen? Ist das ein übliches Problem und mit was für kosten muss man beim Smart etwas rechnen wenn sowas getauscht wird?
Wo kein Schaltgestänge, kann auch keines ausschlagen! :)
Was is'n das für ne Werkstatt?
Würde mal die Auspuffhalterung kontrollierem, ob die gebrochen ist. Aber Du weisst ja, wie das ist mit Ferndiagnosen!
0% Wahrscheinlichkeit bei 100 % Zweifel! :-D
Zur Info kannst Du Dir ja mal ein Video von dem "Schaltgestänge" ansehen, sprich die Wirkungsweise des Schaltaktuators!
Klimaanlage vorhanden?
Timo will warscheinlich darauf hinaus,daß die Rohre der Klimaanlage,die unter dem Wagenboden verlaufen,sich von den Plastikclipsen gelöst haben könnten und durch Schwingungen Geräusche machen.Gelle,Timo? ;-)
Ralph
Am 19.03.2010 um 19:24 Uhr hat Rallioldie68 geschrieben:
Ralph
So schauts aus! :)
Vielen Dank erstmal an euch alle. Werde das morgen soweit ich kann mal prüfen ;-) Einfach mal mit ner Taschenlampe in der Garage unters Auto kriechen. Mal sehen ob ich was sehen kann.
    • Der von Dir vorgeschlagene Abzieher müsste sicherlich diese Aufgabe erfüllen können. Schlecht finde ich die Schlüsselweite 25 zur Betätigung der Spindel. In meinem eigenen Nusskasten z. B. habe ich keine 25er Nuß, kommt also u. U. noch dazu. Des Weiteren brauchst Du zum Auspressen der Antriebswelle noch ein passendes Druckstück zwischen die Spitze der Spindel und der Stirnseite der Welle, das groß genug ist, das Innengewinde zu überdecken, eventuell reicht auch eine kurze M10 Sechskantschraube ohne U-Scheibe.
