Klitzekleinerflitzer
Webasto Thermo Top E für 451 in 450 einbauen? Schon versucht?
So,
man möge mir verzeihen. Hier der zweite Versuch.
Ich habe mir bei nem Auktionshaus eine neue Standheizung von Webasto für den 451 (BJ ab 2007) geschossen. Der Verkäufer meinte, kann man auch in das ältere Dieselmodell verbauen. Gibt es da große Unterschiede?
Hat Jemand eine Einbauanleitung für das 450er Modell (BJ 2005 CDI) und könnte sie mir posten?
Wo kriege ich eine "alte" Halterung für die Webasto her?
Gibt es noch andere Teile, die anders oder zusätzlich noch benötigt werden, um sie ins Facelift-Modell einzubauen?
Hilfesuchende Grüße
Anne
Smart Coupe mit Glas/Hebeschiebedach CDI silber BJ 2005
Hallo Anne,
also es gibt für die Webastos ein fahrzeugspezifisches Einbaukit. Da sind dann Schläuche, Kabel, Halter usw. passend mit dabei.
Allerdings ist es meines nach schwierig so ein Einbaukit einzeln zu bekommen.
Die Einbauanleitung ist da dann auch mit dabei.
Allerdings findest du die auch hier.
Das Einbaukit ist nicht zwingend erforderlich, mit basteln bekommt man sie auch so rein, aber es erleichtert und beschleunigt die Arbeit schon enorm.
Du könntest mal bei den Bosch-Diensten in deiner Umgebung oder Webasto-Vertretungen (siehe Homepage von Webasto) anfragen.
Hoffe du bekommst so ein Kit.
Wenn ja, könntest du mir vielleicht mitteilen woher du eines bekommen hast?
Markus
Also wenn man nicht ganz unbehelligt ist mit Autoschrauben und nen bisl material und ordentliches werkzeug in der werkstatt ist, dann kannst du jede nackige tt e in den smart dübeln, inspiriert von der einbauanleitung. Ich habe noch NIE ein spezielles kit gehabt und habe in, Smart, Focus & Fiesta bereits prächtig laufende TT´s von Webasto verbaut. Lediglich meine TTe im Smart is nun verrust und geht auf störung, zuviel kurzbetrieb...
Gruß MB
PS: die Wasserpumpe kann auch beim Smart normal betrieben werden und muß nicht extra ans lüftungsrelais mit dran!
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Hallo, hab eine für den 451 bei mir drin. Halterung konnte ich von einem Bekannten nachbauen lassen. Du brauchst nur längere Wasserschläuche.
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
