smartandee
kein Scheibenwischwasser
smart 2002 facelift. Der Wassertank scheint voll zu sein, die Pumpe jault rum wie immer, aber weder vorne noch hinten kommt Wasser.
Was tun?
Muss etwa das ganze verdammte Frontpanel runter, um an der Tank bzw. die Pumpe, Düsen, Schläuche zu kommen?
aaarghhh...
Hast du denn ne pfütze unter dem auto (also kommt das wasser vielleichzt wo anders raus, das hatte ich mal) oder isser trocken.
Frontpanel abbauen dauert doch nur 10 Minuten und´s Wetter wird doch auch grad wieder besser ;-)
BenzinerSpritmonitor.de
Mach mal den Deckel ab und versuchs dann noch mal.
Wenns dann funzt, einfach ein kleines Loch in den Deckel bohren.
Ist bei mir auch so gewesen, ein halbes Jahr lang.
Bis ich dann mal in der Werkstatt war, das Problem schilderte und der Meister genau dieses gemacht hat.
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt: VW 181, Smart 42 und jut is´!
Image Hosted by ImageShack.us
w429.png">
Anfang:
a>
bei mir war damals die Düse verstopft. Erst mit einer Nadel versuchen, die Düse frei zu bekommen. Habe damals aber die Frontpanels abbauen und den Schlauch entfernen müssen. Ich habe dann auch gleich ein Sieb (selbstgemacht aus einem Teesieb) in den Zulaufstutzen eingebaut, damit beim Nachfüllen kein Dreck in den Wassertank gelangt.
r2d2
