josty
Freigabe B7?
Moin..
Hat jemand irgendwo mal was von einer Freigabeliste von Smart gelesen bezüglich des neuen "B7-Diesels", also Biodieselbeimischung von 7%?
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 21.03.2010 um 21:59 Uhr ]
Nur diese allgemeine Freigabe vom VDA & VDIK gefunden
Herstellerfreigaben für B7
VDA und VDIK als Vertreter der Automobilhersteller bzw. -importeure haben gegenüber dem ADAC bestätigt, dass B7 für alle Dieselmodelle verträglich ist, wenn der Kraftstoff der Norm entspricht und die Fahrzeughalter die vorgegebenen Ölwechselintervalle einhalten (vereinzelt veröffentlichte Meldungen, wonach Dieselmodelle von Jaguar und Land Rover nicht geeignet wären, sind nach Aussage des deutschen Importeurs nicht zutreffend).
Eine präzise Einhaltung der Ölwechselintervalle ist wichtig, um die Grenze für Ölverdünnung besser einzuhalten. Unter ungünstigen Einsatzbedingungen (siehe oben) des Fahrzeuges ist eine Grenzer reichung – wie auch heute schon bei B5 – aber möglich.
Eine Reduzierung der Ölwechselintervalle bei Fahrzeugen mit Wartungs-Intervallanzeige wird es laut Herstellerangaben durch die Betankung mit B7 jedoch nicht geben. Denn, die bestimmenden Grö ßen für Ölwechselintervalle sind laut Herstellerangaben
Säurebildung (Schwefel)
Rußeintrag
Kraftstoffeintrag.
Die Säurebildung konnte durch eine stetige Reduzierung des Schwefelanteils im Kraftstoff fortlaufend reduziert werden. Der Rußeintrag dagegen erhöhte sich durch die spätere Einspritzung sowie noch mals durch die Einführung des Dieselpartikelfilters. Der Kraftstoffeintrag erhöhte sich ebenfalls durch die spätere Einspritzung, die Einführung des Dieselpartikelfilters sowie durch B5 und wird auch durch B7 nochmals geringfügig weiter erhöht. Jedoch bleibt auch bei der Verwendung von B7 der Rußeintrag ins Motoröl das größere Problem und daher die bestimmende Größe für die Wechselintervalle. Der Rußeintrag wird mit ent sprechend hinterlegten Kennfeldern verglichen, woraus sich wiederum die Wechselinter valle ergeben.
Die Einführung aschearmer Motoröle (Low-Ash-Öl) hat dazu beigetragen, den Toleranzbereich bis zum nächsten Ölwechsel zu vergrößern. Eine Messung des Kraftstoffanteils im Motoröl erfolgt nicht und ist in naher Zukunft nicht geplant.
Gruß :)
Hej!
Danke. Ja, hab ich auch beim Surfen gefunden.
Dachte, vielleicht gibts da auch was von Smart.
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
