Sn0oZe21
Bremsen quietschen ??
Hallo leute
Seit einiger zeit hat mein smart 2008 quietsch Probleme.Seit ungefähr 2 wochen quietschen meinen bremsen und ich weiss leider nicht woran das liegt dachte zu erst das meine Bremsklötze runter sind bin zwar kein Fachmann aber es sieht so aus das Noch genug drauf ist ! Manchmal kommt das quietschen wen ich doll Bremse manchmal fängt es schon an wen ich ganz leicht bremse und das geht mir richtig auf die nerven. Ab und zu hört das quietschen auch ganz auf. Bevor ich jetzt zu Werkstatt fahre wollte ich mal euren raat wissen vielleicht kennt ja jemand das Problem und könnte mir weiterhelfen
Smart Fortwo Coupe Passion 2008 71PS
dann laß das mal einen fachmann beurteilen, sowas kostet noch nix.
wenns die akustische verschleißanzeige ist, paßt das schon zu deiner beschreibung, kann aber auch nur ein steinchen sein das sich zwischen belag+scheibe reingearbeitet hat; da hilft mit ganz viel glück mal rückwärts fahren und ein paarmal bremsen, mal sachte, mal stärker.
Alles wird gut!
Bremsenquitschen ist im Normalfall kein Problem.
Sollte die vordere Bremse quitschen hilft im Normalfall wenn man die Klötze ausbaut und den Metallsteg (Klotzrückseite) dünn mit Kupferpaste einreibt. Den Schacht, in dem der Klotz sitz, sollte man auch reinigen.
Quitscht die hintere Bremse baut man die Bremstrommel ab und bricht die Kanten am Bremsbelag. Soll heissen, die Kanten aussen und innen am Belag mit einer Feile oder Schmirgelpapier leicht anfeilen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelcabrio am 24.03.2010 um 10:30 Uhr ]
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
meiner ist auch von 2008 und quietscht zwischendurch, aber nur wenn es nass ist und dann auch nur die ersten meter, wen ich bremse.
Liebe Grüße
Romi
20090927-8qqxiec41trpts1irymyi877rh.jpg20090927-c9jbqysspi2fj8bapwtn5kuhu5.jpg20090927-t5ndcuqhf8e8hkrw6xnnydf772.jpg
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
"Die große Smart-Gruppe für Deutschland"
Schon über 660 Mitglieder & über 2200 Beiträge bei www.studiVZ.de / www.meinVZ.de !!!
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Da der Themenstarter hier im Start-Beitrag einen Zusammenhang zwischen einer Betankung des Fahrzeuges (mit hoffentlich reinem und sauberem und nicht zu altem/überlagertem Dieselkraftstoff) und einem anschließenden erheblichen Leistungsverlust andeutet, rege ich an, vor einer weitergehenden Fehlersuche folgende Fragen zu klären:   Ist es tatsächlich der richtige Kraftstoff, der da getankt wurde? Nicht nur anhand der hoffentlich vorhandenen Tankquittung prüfen, sondern tatsächlich an dem Inhalt, der sich im Tank befindet. Riecht das wirklich nach "sortenreinem Diesel" ? Oder ist da eine Geruchs-Kopf-Note nach Otto-Kraftstoff/Benzin riechbar ? (Ich weiß, daß es für normal-geruchsbegabte Menschen schwer ist, das zu unterscheiden). Im Zweifel durch Kundige prüfen lassen oder zur Probe anderen zweifelsfreien Dieselkraftstoff besorgen und den Tankinhalt mal austauschen.   (Hintergrund: Vermischung von Diesel-Kraftstoffen und Otto-Kraftstoffen in Erdtanks von Tankstellen kommt wohl häufiger vor, als man glauben mag..... So kam es am 09.02.2023 an der größeren Shell-Tankstelle in der Alsterkrugchaussee in Hamburg nachweislich durch menschliches Versagen zur Vermischung der beiden Kraftstoffsorten im Erdtank und anschließendem Verkauf über die Diesel-Zapfsäulen an die Endkunden. Es soll eine Vielzahl von Diesel-Fahrzeugen betroffen gewesen sein. (Ist alles noch im Internet recherchierbar). Ich kenne die Tankstelle und war dort auch schon Kunde, jedoch glücklicherweise nicht von diesem Ereignis betroffen.   Wurde evtl. zu alter / überlagerter, ggf. verunreinigter Dieselkraftstoff (ggf. aus einem lang gelagertem Kanister, aus Sportboot- oder Baumaschinentanks) getankt ? Stichwort: Dieselpest (wenn unbekannt, dann bitte im www mal recherchieren).   Ist der Dieselkraftstoff-Filter des Wagens durchgängig / nicht zugesetzt (ich erinnere ein Tauschintervall alle 4 Jahre oder nach je 75 000 km) ?   Funktioniert die Kraftstoffvorförderpumpe einwandfrei ? / erkennbar an einem Summen für einige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung und VOR dem eigentlichen Startvorgang ?   Diese Dinge/Umstände würde ich bei der eingangs geschilderten Sachlage im Vorwege prüfen wollen.   Viel Erfolg !   (Und der Turbo läuft m.E. bei Standgas und leicht erhöhten Drehzahlen noch nicht hörbar mit, sondern erst wenn höhere Drehzahlen und Turbo-Leistungs-Druck erwünscht/erforderlich sind).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
