pwrenz
Brauche dringend Hilfe / Grüner Stecker
Hallo Forum,
Kein Bild zu sehen! :(
Ist das im Motorraum, hattest Du den Motor ausgebaut?
Oder hängt der so da rum, ohne daß etwas gemacht wurde?
AHA, jetzt sieht man auch das Bild! :)
Hast Du eine Klimaanlage verbaut?
Könnte es sein, daß der Stecker mit dem Klimakompressor im Zusammenhang steht?
Oder ist es vielleicht der Steckkabelschuh zum Magnetschalter des Anlassers?
Kabelschuh anlasser ist dran, war ein schwarzer stecker, der hier kommt zusammen mit dem stecker der auf den Kühlmittelsensor geht durch ein Kabel.... ??? rätsel ???
Dein Häuschen funktioniert übrigens nicht, das kommt daher, weil Du bei der Angabe der Homepage im Profil Deine Homepage direkt mit www. begonnen hast.
Dann setzt die Forensoftware noch etwas davor, was natürlich dann nicht geht.
Du musst im Profil noch das http:// davor setzen, dann funktioniert's auch mit der Nachbarin! :-D
Wo hast Du ihn denn beim Ausbau des Motors abgezogen?
tja... wenn ich das noch wüsste ;-) hab auch fleißig Fotos gemacht, Aber von dem Stecker nicht ;-(
Am 23.03.2010 um 13:32 Uhr hat pwrenz geschrieben:
geht doch !!! ;-)
Mit der Nachbarin? :-D
Hab grad mein Smart ned bei mir.
Sobald ich dazu komme und bis dahin noch kein anderer die Antwort gepostet hat, schau ich mal nach.
P.S. Einen traurigen Zwinkerer gibt's ned, nur einen lächelnden! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2010 um 13:42 Uhr ]
Kann es nicht doch sein, daß der grüne Stecker auf den Klimakompressor oder dort in der Gegend aufgesteckt werden muß.
Deshalb hatte ich ja oben nach einer Klimaanlage gefragt. :)
In diesem Fred von deniz 06 wird der nämlich darauf hingewiesen, daß er den grünen Stecker versehentlich auf den Magnetschalter des Anlassers gesteckt hat und dieser eigentlich auf den Kompressor aufgesteckt werden müsste.
Da Deniz den Klimakompressor weg liess, war auch in seinem Fall der Stecker nicht mehr relevant.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.03.2010 um 14:03 Uhr ]
der grüne Flachstecker müsste für den Druckschalter der Klimaanlage sein.
C.D.L
CDL hat vollkommen recht, der grüne Stecker ist am Druckschalter der Klimaanlage an der silbernen Rohrleitung gleich neben dem Kompressor eingesteckt!
