Ralf940
Bremstrommeln 450 und 451 gleich !?!
habe mir ( natürlich nicht im SC ;o) ) im Zubehör die org. ATE 24.0220-3027.1 Bremstrommeln zugelegt.
Damit ich nicht so viel Zeit fürs lackieren verplemper, wollte ich die neuen vorher schön lacken lassen, um sie dann fix tauschen zu können.
Jetzt sehen die neuen aber "nicht ganz" so aus wie die die org. drauf sind.
Das web sagt aber aus das die o.g. ATE Tnr. identisch ist fürn 450 und 451.
Kann das jemand bestätigen das die Bremstrommeln identisch sind !?!?
Gruß und Danke im Voraus.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
die bremsanlagen sind identisch.
die originalen sind mit zinkstaubfarbe behandelt und fangen deswegen erst sehr sehr spät an mit rosten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartEF am 23.03.2010 um 18:57 Uhr ]
Jau Danke schön !!!!
Die org. Farbe habe ich letzten Sommer abgemacht, und mit Klarlack lackiert.
Sah auch klasse ..... den Sommer, nur im Winter scheint die Kälte und das Streusalz was dagegen gehabt zu haben :( , jetzt werden die neuen gelackt, und gut ist.
Ralf
Am 23.03.2010 um 18:56 Uhr hat smartEF geschrieben:
Jupp nach knapp 5Jahren geht es jetzt bei meinem los:(
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Und den Rest der Gewindstange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄
