Nowiesel85
Mein weißes Heck bekommt dunkle Flecken???
Hallo Smartfahrer,
ich bin gestern zum wiederholten mal eine Strecke von 500km gefahren, als mir aufgefallen ist, dass das weiße Heck meines Smarties dunkle Flecken hat. Bei genauer Betrachtung viel mir auf, dass es sich um öl handelt. Ich hatte letztens bei dem Dreckwetter und nach der letzten längeren Tour einige Flecken am Heck (es sah etwas gesprenkelt aus). Da ich aber dachte, dass läge am dreck auf der Strasse. Und da keine Ölflecken unterm Wagen waren hab ich mir nichts weiter dabei gedacht. Das Öl ist unterm Motor und zwar von der Ölwanne zum Heck hin. Was kann es sein Dichtung oder so ?
Gruß Nowiesel :-?
Da es ein Diesel ist tippe ich auf durchgescheuerten Ladeluftkühler. ;-)
Danke, für die Antwort, aber wie soll aus einem Ladeluftkühler Öl austreten? Ich dachte da läuft die Luft durch oder evtl Wasser.
Über die Kurbelgehäuseentlüftung tritt kurz vor dem Turbolader Öldampf in den Ansaugtrakt und wird unter anderem auch durch den Ladeluftkühler gepresst...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 338.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Glaub's mir da ist neben der Luft auch Öl drin was über die Motorentlügtung herkommt. Ein durchgescheuerter LLK ist beim CDI keine Seltenheit. Falls ein neuer reinkommt direkt die neue geänderte Halterung mit verbauen.
Hallo.
ich hatte heute meinen Smart in der Werkstatt meinnes Vertrauens. Und dort wurde mir mitgeteilt, dass es wohl der Turbo ist der Öl verliert und die Ölwanne wäre wohl auch langsam fällig. Es wurde mir geraten keine langen Strecken mehr zu fahren und den Wagen zu verkaufen, da die Reparatur recht kostspielig würde. Was meint ihr kann das zutreffen und wäre es wohl wirklich die beste Lösung?
Gruß an euch
Ich denke es ist nicht der Turbo. Wie soll das Ol aus dem Turbo denn nach außen geraten ?
Die Olwanne ist bei älteren Smarts schon gerne mal durchgerostet.
So auch bei mir. Ich hab zwar keinen Diesel aber diese Spritzer kenne ich am Heck .
Ölwanne hatte Löcher und eine Dichtung der Ölleitung des Turbos war undicht. Neue Ölwanne für 60 Euro und eine neue Dichtung , fertig war die Reparatur. Fahre seit fast 10.000km ohne Ölflecken am Heck. Smart wollte auch bei mir den Turbo schon vor 20.000km tauschen. Ich frag mich immer noch wieso ?
Also bevor ich den Turbolader tauschen lassen würde, auf jeden Fall noch eine andere Meinung einholen, da glaub ich auch nicht recht dran. So mancher Turbo wurde schon unnötigerweise ausgetauscht! :(
Und auch wenn in der Gegend des Turboladers Öl zu sehen ist, so ist es noch lange nicht der Turbo selbst, der ölt!
Aber man kann gut Umsatz damit machen! :roll:
Manchmal sind auch die Öl-Zuleitungen zum, Turbolader stark korrodiert und dadurch undicht. Aber an den Turbo selbst glaube ich nicht!
Beim Ölwannentausch würde ich auf jeden Fall gleich eine mit Ablasschraube montieren lassen! Das vereinfacht den Ölwechsel zukünftig!
Ist die Werkstatt Deines Vertrauens ein SC?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.03.2010 um 11:02 Uhr ]
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
