smartscreen
Update Getriebesteuergerät
ich war kürzlich beim Service mit meinem Kleinen (Typ 451 Turbo 84PS). Es war soweit alles ok. Auf meine Frage nach Updates fand der Mechaniker eine neue SW für das Getriebesteuergerät. Ich habe es nicht aufspielen lassen, da ich nicht wusste, was genau geändert wurde.
Hat von euch jemand Infos, was geändert wurde oder hat das Update schon jemand aufspielen lassen und kann berichten...?
Gruß smartscreen
Gruß smartscreen
Die Änderungen sollten hauptsächlich im Softouch Modus bemerkbar sein. Dein smart sollte jetzt früher (also bei niedrigeren Drehzahlen) in den nächsthöheren Gang schalten und somit die Automatik überhaupt erst nutzbar machen. Andere berichten noch von "weicheren" Schaltvorgängen (wahrscheinlich murks).
Ein derartiges Update gibt es wohl leider nur für den 71PS mhd, den 84PS Turbo und den cdi, nicht jedoch für all die armen Schweine, die den normalen 71PS fahren (schnieff)
edit Ach so, du hast es nicht aufspielen lassen, na ist Geschmacksache, evtl. fährst du ja auch lieber sportlich im softip ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Digor am 26.03.2010 um 06:18 Uhr ]
mein 451er ist nun 2 Jahre alt. Zu Beginn lies er sich im Automatkmodus schwer fahren, da er in den einzelnen Gängen immer auf ca. 3000-3500 U/min bis zum nächsten Schaltvorgang hochdrehte. Das war ein unmögliches Fahren. Vor ca. 1 Jahr gab es ein Update, das das Problem löste und die Schaltvorgänge auf knapp 2500 U/min senkte.
Daher interessiert mich das aktuelle Update, ob es weitere "Verbesserungen" oder eher Verschlechterungen gibt.
Gruß smartscreen
Gruß smartscreen
ich habe das aktuelle Update bei meinem 451 CDI drin und bin zufrieden damit. Schaltpunkte sind einigermasssen tief. Im Normalfall bei meiner Fahrweise bei 2500 - 3000 U/min. Das Wichtigste aber ist, dass er jetzt den Modus abspeichert in dem er sich befindet. Wenn ich das Fahrzeug im A-Modus abstelle ist dieser nach dem starten wieder drin. Vor dem Update war ja immer der Softtip Modus drin.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Guten Morgen   Ich danke euch für die bisherigen Antworten.   Mein CDI ist aus Bj. 2005. Das Kombiinstrument ist also kompatibel. Die Leitung für das Geschwindigkeitssignal habe ich nachgerüstet und das Navi im KI auch freigeschaltet. Dia GALA Regelung funktioniert.   Wenn ich die Antwort von Max korrekt verstanden habe, dienen die Anschlüsse von K-Line und CAN-Bus nur zur Verbesserung der Navigation. Hat eigentlich ein ab Werk mit dem Navi&Sound ausgestatteter 450 überhaupt die Anschlüsse oder sind die nur ein Mitbringsel der Schwestermodelle APS 30.   Wie sieht es hinsichtlich Diagnose und Setup mit der SD aus? Gibt es mit den Anschlüssen eventuell Zugang zum Navi&Sound?   Mit D2B habe ich mich bisher nicht wirklich beschäftigt. Beim 454 muss man ja mit der SD z.B. die Gerätereihenfolge im MOST-Bus korrekt einstellen. Ist das beim D2B auch notwendig?   Gruß Ralf
