josty
Einfahren: Lange Autobahnfahrt
Moin!
Was würdet ihr sagen?
In der Einfahrphase (aktuell 800km auf dem Tacho) ist da eine lange Autobahnfahrt (500km hin und 500km zurück) drin?
Zwei Personen plus Gepäck, aber eben langsam.
Ich trau mich nicht sorecht, denn AB ist ja eigentlich immer der gleiche Drehzahlbereich.
meine laufen doch auch alle super.
ich habe bis jetzt jeden neuwagen schön mit 100km/h über die bahn "gejagt"!
am 2. lebenstag hatten die teile dann immer ca. 800 bis 1000 km drauf.
lg
...und der wechselnde Drehzahlbereich?
Ich glaub, ich mach`s einfach! :)
Beim Smart: Keine Ahnung.
Unseren Skoda TDI haben wir damals auch auf der AB eingefahren. Aber nicht die ganze Zeit bei 100 in der Gegend rumschleichend.
Denn, so wie du ein Auto einfährst, so fährt es auch in Zukunft. Wenn du mit deinem Smart alt, also, so richtig alt, werden willst, ist das ok. Wenn du aber llieber einen ordentllich eingefahrenen Motor haben willst, der seine Leistung auch zur Verfügung stellt, dafür aber nicht 30 Jahre sondern vielleicht nur 20 hält, dann lass das mit der konstanten Geschwindigkeit.
Wechsle öfter mal die Drehzahlbereiche. Mal ordentlich beschleunigen, mal bissl ruhiger. Ruhig auch mal einen LKW etwas zügiger überholen. Aber ich persönlich würde ihn keine 500 km vor sich hin tuckern lassen. Im Fall unseres Skodas äußert sich das so, dass du mit unserem ganz problemfrei auf die 200 km/h kommst und er wirklich sauber und kraftvoll durchzieht. Beim Kollegen ist mit Mühe und Not die 180 zu erreichen und wenn man da aufs Gas geht passiert... Naja, beinahe nix. Gleiches Auto, nur unterschiedlich eingefahren.
Ist es nicht so, dass das Thema "Einfahren" heutzutage veraltet und nicht mehr nötig ist?
Schau mal wie solche Motoren getestet werden vor dem Einbau... da tut Dir das Herzchen weh :o
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Na dann werden wir wohl zwischen 90-120 km/h fahren und sanft Gas geben (in Holland darf man ja eh` nicht schneller) .
Und auf dem Rückweg (bei 1300km Tachostand) dann langsam etwas mehr Gas geben...
- Smart cdi 40KW -
Am 26.03.2010 um 10:31 Uhr hat Mesh geschrieben:
Audi lässt vor dem Einbau den Motor des R8 auf dem Prüfstand längere Zeit auf 8000 rpm drehen :o . Die Krümmer sind dabei hellrot!
@laulau: Du kannst schon Autobahn zum Einfahren nehmen....auch da kann man die Drehzahlen etwas variieren.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Du kannst eigentlich fahren wie Du willst.
Nur im kalten Zustand nicht treten. Aber sollte man eigentlich sowieso nie machen.
AB schadet ganz Sicher nicht 8-) :)
Viel Spaß in Holland ( lecker...Vla)
... signaturlarsklein.jpgthecount1501.jpg ...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Moin, sehr geehrter yueci, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @yueci   Aus dem oben Geschriebenen glaube ich entnehmen zu dürfen, daß wir (beiden) uns verstehen könnten.....(nur: meine Herkunft ist über viele Generationen erforscht und bekannt: alles Handwerker, Bauern und Fischer, alle aus Norddeutschland, "Bodenpersonal", nix "Hochwohlgeborenes" dabei, sicher und amtlich bestätigt...)   @Smartyyy   Die o.g. Wahl der Mittel (alter haushaltsüblicher Staubsauger, alter Ölkanister (ca. 20 Liter Volumen), seeehr preiswerter klarsichtiger Kunststoffschlauch (Meterware von der Rolle aus einem der "üblichen" Baumärkte) ist dem Vorhaben bzw. den Umständen geschuldet, daß ich bei den 2 x 450er Smarts hier nur wenige Male das Absaugen des Motoröles "zelebrieren" wollte. Ich gebe unumwunden zu, daß ich aus "alter Gewohnheit" schlicht zu bequem bin, das Öl abzusagen.   Bei allen anderen Fahrzeugen zuvor/ und parallel (und seit lamgem auch an den beiden Smarts) stelle ich abends eine entsprechend große Auffangwanne unter die Ölablaßschraube und öffne diese. Morgens ist dann alles so weit ausgelaufen und abgetropft, daß ich mir diesbezüglich keine weiteren Gedanken/Sorgen machen müsste. Ölablaßschraube säubern und mit Dichtmittel wieder einschrauben, das Ölfilter erneuern, neues Öl auffüllen, Ölstand kontrollieren, beachten, ggf. richtig stellen. Und gut ist es.   Wie ich oben schon schrub: Ich war bei der Demontage der Ölwanne nach meinem "laienhaften" Absaugen erstaunt, wie wenig Öl darin zurückgeblieben war..... Zu dem Zeitpunkt waren die Wägen noch recht jung und es war keine Frage, die Wannen mit einer selbst eingeschweißten Ölablaßschraube dann weiter zu verwenden.....(und nicht zu zerstören !).   Weiterhin erkenne ich an, daß meine Wahl der Mittel unter den Aspekten der Professionalität suboptimal waren. Wenn ich fürderhin weiter absaugen würde wollen, hätte auch ich anderes in Anwendung, wie z.B. die genannte PELA-Pumpe nebst Zubehör.....   Die aufgeführten Arbeitsmittel sind zwischzeitlich der geordneten Entsorgung zugeführt. Eine weitere Verwendung des Staubsaugers im Haushalt kommt aus Gründen des üblen Geruches (die dieser verströmt) nicht infrage. Das war aber schon vorher so und ist der bisherigen abseitigen Verwendung geschuldet (Werkstätte/n, Entrümpelung/en /auch mit Ungezieferbefall (würg...) u.ä.m.).   Und zum Preis der aufgeführten Ölwanne (Hersteller ATEC aus China, Händler atp Autoteile aus Süddeutschland): Ich habe in diesem Jahr bereits 1 Wanne gekauft, der Preis stimmt in etwa. So weit ich weiß, gibt es die nur in der Ausführung "mit Ablaßschraube". Die Materialstärke (Wandstärke) habe ich vergleichend gemessen (Original-Smart gegenüber ATEC): Stimmt bis auf den Zehntel-MM, das Gewicht ist auch sehr ähnlich. Die Materialgüte habe ich NICHT geprüft, weil ich dazu keine Gerätschaften und davon keine Ahnung habe.....(Ist bei dem Preis aber auch nicht so relevant für mich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
