Lurch
[B] 22 Liter Tank
Biete hiermit meinen "alten" 22 Liter Benziner Tank an.
Komplett mit Benzinpumpe etc.
Also einfach direkt einbauen.
Er wurde von einer Smart-Werkstatt ausgebaut und wich einem 33 Liter Tank.
Möchte dafür auch nichts haben, aber er sollte bitte vom Interessenten selber abgeholt werden!
Standort: Wuppertal
Na kommt schon...... :roll: ;-)
hm...
ich wollte schon immer meinen 34 Liter Tank gegen einen 22 Liter Tank tauschen...
hm...
das wär jetzt DIE Gelegenheit...
hm...
aber warum nur...warum nur sollte ich das tun? :-D
weil die Spritpreise wieder so hoch sind, dann würdest du beim Tanken weniger zahlen :-D
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Inge zur Gewichtsreduzierung und damit zur Steigerung Kg/PS.;-)
Manche bauen dafür sogar Teppich und Klima aus warum du dann nicht den 33Liter Tank.........8-)
Ich hätte auch noch zwei davon zu verschenken ;-)
mmmh...ich seh' schon...das gibt wohl nix :(
Dann werde ich den zu meiner Werkstatt in den Müll bringen.
War ja nur ein Versuch ;-)
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
