kristofer
Motor/Ansaugtrakt vom verbrannten Öl säubern
Moin!
Wollte mir n neues Teillastventil einbauen, Zündkerzen wechseln, weil mein überholter Motor (hat ca 20000 runter) in letzter Zeit unbemerkt Öl gezogen hat...aufgrund der defekten Teillastentlüftung.
Will jetzt n Ölabscheider und n neues Ventil einbauen.
Was, ausser dem Ansaugtrakt muss/kann ich noch reinigen und vom angesaugten Öl befreien?
Danke
K
Ansaugrohr vom Luftfilter zum Turbo
Ladeluftkühler
Rohre vom/zum Ladeluftkühler
    • Nein, der war da nicht dabei.  Aber ich frage mich halt, worin sich da ein 451 von anderen Modellen, die ich gefahren bin, unterscheiden soll ? Ich will es mal versuchen, wie folgt zu erklären: Durch eine Servo, egal bei welchem Fzg., werden Widerstände, die sich durch die gesamte Lenkmechanik ergeben, deutlich reduziert, was sich durch deitlich weniger nötigen Kraftaufwand beim lenken, äußert. Gleichzeitig wird dadurch aber auch das Feingefühl in den Händen zur Bodenhaftung, reduziert. Und genau darin ist der Unterschied bzw. die Gefahr zu sehen, ganz besonders bei unerfahrenen Fahrern. Man kann es auch durch einen ganz plastischen , leicht hinkenden Vergleich verdeutlichen: Die Servo ist so etwas wie das Kondom beim Mann. Man hat damit einfach weniger Gefühl....;-)) Deshalb benutze ich auch weder das eine, noch das andere....
