Miathalia
Batteriekontrollleuchte
Hallo liebe Leute!
Bin seit einer Woche ein Smart-Frischling und hab leider schon ein Problem. Da die Werkstätten auch leider schon zu haben, dachte ich, ich probiers mal über diesen Weg.
Die Batteriekontrollleuchte leuchtet dauerhaft während der Fahrt auf. Meine Frage, ist das ein Problem mit der Lichtmaschine oder gibts da eventuell noch andere Tricks und Kniffe wie und womit das zusammenhängen könnte. Sollte ich den Wagen jetzt auch stehen lassen oder kann ich damit noch fahren? (Bei VW sagte man mir mal ganz schlau: "Die gelben Leuchten sind nicht so schlimm, aber bei den roten Leuchten, direkt in die Werkstatt!")
Nächste Frage, mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn eine neue LM in der Werkstatt eingebaut wird?!
Ich hoffe ihr könnt eine arme, blonde Frau vor einem Nervous-Breakdown bewahren! ;-)
Vielen Dank im voraus!
wenn die lima kontrolle leuchtet heißt das das die lima keinen strom ins bordnetz gibt. Ursache:
1. Riemen defekt, dann würde der motor sehr schnell heiß weil die Wasserpumpe auch nicht läuft!
2. Spannungsregler defekt, kann man weiter fahren aber die batterie wird leer. Spannungsregler kostet ca 60-80 Euro plus Einbau ca 1,5 std Arbeit
3. lima defekt kostet ca 300 euro plus einabu 1,5 std
4. Irgend ein "haschmisch" in der verkabelei kostet jede menge nerven bis es gefunden ist.
Grüße vom
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
10.
PflaumenKuchenTour Samstag 25.September 2010
Neugierig? Dann guck doch...
PKT-Seite
online.gif?icq=282313982&img=21online.gif?icq=349154991&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmucki am 27.03.2010 um 20:28 Uhr ]
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
So, heute scheint der Kleine einen besseren Tag gehabt zu haben, denn alles ist wieder in bester Ordnung. Kein Plan, was da Sache ist.
Wahrscheinlich sind die Massekabel zwischen Motor und Karosserie bzw. die elektrischen Anschlüsse der Lichtmaschine etwas korrodiert.
Bis dann, Stefan
so, hab das heute auch gehabt. bin auf dem weg zur arbeit und kurz springt die leuchte an.
ich halte an, will im handbuch nachschauen aber dann war sie auch wieder weg.
ich fahr weiter dann wieder an.
fahre nach hause weil's mir sowieso dreckig ging.
eben nochmal ne kurze fahrt und nach 2-3km wieder an.
riemen ist nicht abgefallen und scheint stramm zu sein. temperatur steigt auch nicht an.
- jmd ne idee was es sein kann :-?
- kann ich damit nur zur werkstatt meines vertrauens fahren (~60km)
.(mein blog).
so, meine lichtmaschine ist platt.
11.38 wenn die kugel steht und wenn er an ist, dann auch sowas um den dreh also unter 12.
muss nun 'ne neue her, überlege ob ich evtl. doch eine gebrauchte holen soll :oops:
.(mein blog).
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
