quattroporte
E18 Bremssattelschrauben
ich möchte im Laufe der nächsten Woche meine Bremsscheiben und -Beläge neu machen.
Müssen die beiden E18-Schrauben mit denen der Bremssattel befestigt ist wirklich gegen neue ausgetauscht werden oder reicht es wenn man sie mit Loctite sichert?
Falls neu, welche genauen Maße haben die denn?
Daniel
vorgeschrieben ist die erneuerung nicht.
das rührt davon, dass an den originalschrauben schon schraubensicherung angebracht ist. in jeden guten klötzersatz liegen 2 neue schrauben bei! wie gesagt, bei guten klötzern... :roll:
loctite "normal" ist ausreichend! das anzugsmoment ist ja auch nicht hoch. die schrauben haben nix zu halten, sollen sich nur nicht selbstständig lösen können.
axialkräfte sind praktisch null! die scherkräfte übersteigen die festigkeit der m8 auf keinen fall!
auserdem brauchst (kannst) du eh nur die oberen beiden lösen und den sattel dann unten aus dem bolzen ziehn.
oder hast du wie ich für unten den spezialschlüssel? 8-)
auf alle fälle das anzugsdrehmoment beachten!
zu fest ist tödlich für das nur 5mm lange gewinde im führungsbolzen!
lg
Danke mal wieder für die schnelle Antwort.
Ich glaube aber Du meintest die kleinen Fixierungsschrauben mit denen die Scheiben an der Nabe befestigt werden? Mir ging es bei meiner Frage aber hingegen um die hinteren Bremssattelschrauben welche ja immerhin mit 115 Nm angezogen werden. Habe gehört die sollen auch neu gemacht werden.
Ich bleibe übrigens bei der altbewährten Kombi Brembo + ate.
ach so!
ich dachte du meinst die m8 vom sattel.
du meinst aber die schrauben vom bremssattelträger!
die erneuere ich immer, weil der torxkopf meist nur noch aus gammel besteht!
die kosten fast nix.
die kombi brembo + ate klötzer ist super und extrem lange haltbar.
lg
    • Solche Preisangebote sind auch meine Erfahrung. Und noch mehr. Deshalb lasse ich nichts folieren. Ich frage mich auch wer einen Gebrauchtwagen folieren läßt, wenn das Folieren genauso teuer ist wie der Gebrauchtwagen. Ich dachte früher mal daß Folieren eine billige Alternative zum Lackieren ist. War wohl ein Irrtum.
