borni83
Kennt das jemand?
Hallo zusammen, ich wüsste gerne ob jemand dieses Kabel kennt und mir sagen kann ob es tatsächlich in der Lage ist das iPhone 3Gs aufzuladen und dessen Musik über das Radio abzuspielen (Smart FortTwo Coupe Passion Bj 11/2007).
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120546483160&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ganz einfach. Die Kiste gibt den Tonausgang an den Toneingang des Radios weiter. Also: Ton ja. Nachteil: Die Kiste gibt nur den TON wieder, keine Steuereung des Iphones über das Radio möglich, weil einfach nur der Tonausgang abgezogen wird.
Geladen: Man muss das extra Kabel an Zündungs12V anschließen. Wenn die Hardware richtig angeschlossen ist, mit einem internen Ladegerät, dann wird das Gerät dabei auch geladen.
Nein ich hab es nicht, aber technisch nichts aufwendiges an sich, was ich da sehe.
Zumindest ist es der passende Mini ISO Stecker, der in das Radio des 451er Smart passt. Und wenn an die beiden einzelnen Adern Dauerplus und Masse angeschlossen werden, ist auch ein Laden des Akkus des iPods möglich.
Frag doch mal bei HiFi Matze nach, ob der auch ein solches Kabel im Portfolio hat.
    • Hallo, ich melde mich nach längerer Zeit mal wieder. Das Problem besteht weiterhin! Fehlercode P0886, ich vermute mittlerweile ein Spannungsproblem und habe den Startergenerator in Verdacht. Hat irgendwer dazu eine Idee oder Erfahrungen? Wie gesagt, er Kuppelt teilweise nicht aus oder manchmal nicht ein. Drei verschiedene Aktuatoren bereits getestet. Problem unverändert!
