Ralf940
Getriebeölwechsel beim 84 PS 451
habe mir mal gedacht, das es so nach 55 tkm nicht schaden kann das Getriebeöl zu wechseln.
Hab ne anleitung in Amiland gefunden, ist auch im allgemeinen recht einfach, Ölablaßschraube gefunden ( rechte Seite vom Diff ), die Einfüllschraube auch ( links oben am Diff ).
Linkes Rad runter, Innenkotflügel, nur ist dieses große Luftleitplastik zum LLK im weg.
Hab schon geschaut wie dieses zu lösen ist, ... aber scheint tricky zu sein !!!?
Hat einer nen anderen schon mal ausprobiert !??!
Weil von unten scheint es nicht zu gehen, und von der Radseite her scheint es arg verwinkelt !!!! *grrrr*
Schon mal einer gemacht ?!?!
Danke für ein paar Tips im Voraus.
Btw. hab einen weiteren Rappelfaktor entdeckt, das Hitzeschutzblech welches direkt aufm Turbo sitzt ist lose *klasse*
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hallo Ralf940,
hast Du es hinbekommen mit dem Getriebeölwechsel?
C.D.L
Hi CDL,
jep sah erst mal schwieriger aus, als es ist.
Mit nem Gelenkaufsatz konnte man die Knarre etwas schräger ansetzten, so ging es dann.
Ralf
