borni83
iPhone Halterung ok... aber woher Strom?
Hallo zusammen, ich habe mir eine iPhone Halterung von Brodit gekauft. Ich habe bereits ein AUX Line Kabel über welches ich der Anlage die Musik aus dem iPhone übergebe. Nun möchte ich noch für Strom sorgen, dass Problem ist das ich es "schön" haben möchte, also keine Zigarettenazünder Aktion.
Ich habe nun herausgefunden das ich mit Hilfe eines Ersatzteiles von Smart/Mercedes (0018490 V001 0000 00 / "DE-REP.SATZ RESERVESICHER") Dauerstrom bekommen kann, was schonmal sehr gut ist.
Mein Problem ist nun folgendes:
1. Wo kann ich mich an die Masse anstöpseln?
2. Welchen (iPhone-)Stecker kann ich nehmen (ich finde nur welche mit direktem Anschluss an USB), oder muss ich mir an das Ersatzteil einen zusätzlichen Zigarettenanzünder basteln um davon dann den Strom an einen USB Zigarettenanzünderadapter zu bekommen?
Ich hoffe das es halbwegs gut erklärt ist.
Huhu,
Masse findest du überall an der Karosserie, kannst du aber auch am Zigarettenanzünder abgreifen.
Wegen den EI-Phone-Sachen kann ich dir nicht weiterhelfen, denke aber auch das es da fürs Auto Ladegeräte gibt. Zur Not der von dir beschriebene USB Adapter.
Flam
Gehe hiermit von der Brodithalterung hinter das Amaturenbrett und verlänger das Ladekabel damit.
Von der Verlängerung schneidest Du den Zigarettenanzünderstecker ab. Nun schliesst Du Massekabel und Zündungsplus des Kabels an die des Radios mit an.
So hast Du den Effekt das das iPhone nur geladen wird wenn die Zündung eingeschaltet ist und Dir nicht die Batterie leergelutscht wird. Zusätzlich hast Du im Ladekabel von Philips eine Sicherung als Schutz. Die Kabel sauber hinter das Amaturenbrett platzieren und schon hast Du Ruhe.
So hab ich es seienrzeit in meinem 450er auch gemacht.
Im 451er hab ich wieder ein Radio drin, dass mir das iPhone über USB läd.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
    • Hallo, benötige Bitte dringend Hilfe. Smart 451 45KW Bj 2007 ESP leuchtet! Fehlermeldung Lenkwinkelsesor. Lenkwinkelsensor erneuert. Gleicher Fehler Lenkwinkelsensor lässt sich nicht kalibrieren und liefert auch keinen Wert an das Diagnosegerät. Diagnose wurde schon bei 2 Mercedes Werkstätten gemacht. Mittlerweile ist ein 2. Fehler aufgetreten. ESP Leuchte geht aus wenn man das Bremspedal betätigt ABS leuchte aber durchgehend. Kann mir wer weiterhelfen? MfG Gernot
