kamikazeFloeri
Intervalle Getriebeölwechsel?
Hallo Jungs,
ich habe bei meinem örtlichen KFZ-Mechaniker mal nachgefragt wie oft man bei einem smart das Getriebeöl wechseln muss, er meinte das ist verschieden, es gibt welche bei denen man es gar nicht wechseln muss.
Leider konnte ich per Suchfunktion nichts finden. Im Serviceheft steht auch nix.
Falls man es wechseln muss, in welchen Abständen und welches Öl nehmen?!
Macht sich das beim Fahren irgendwie bemerkbar?
Über meine Kugel:
42 pure coupe sofftouch
37kw Benzin Bj.05 EZ 06 123tkm
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
grüße
Flori
my 42 is everywhere.
also, laut Hersteller hat das Getriebe eine Lifetime-Füllung und muss angeblich nicht gewechselt werden. Ein Wechsel schadet aber trotzdem nicht und ist mM nach sinnvoll.
Ich habe letzten Herbst bei 90.000 km auch gewechselt - die Suppe die da raus kam war pechschwarz und danach waren die Schaltvorgänge tatsächlich weicher und angenehmer. So viel zum Thema Lifetime-Füllung ;-)
Zur Frage nach dem richtigen Öl gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche füllen ATF Dexron III rein (was eigentlich für Automatikgetriebe gedacht ist), andere herkömmliches Getriebeöl, z.B. ein SAE 75W90. Ich denke es ist ziemlich wurscht ob es nun ein ATF oder ein gutes Getriebeöl ist, denn besser als die alte Suppe ist es immer.
Bei meiner Kugel habe ich mich an die Castrol-Empfehlung gehalten und das vollsynthetische Castrol SMX-S genommen.
Der Wechsel ist übrigens kinderleicht:
Zu allererst die Kugel warmfahren, damit das Öl anschliessend leichter rausläuft. Unten am Getriebe sind zwei schwarze Innensechskantschrauben. Die obere zum einfüllen, die untere zum Ablassen. Ich empfehle Dir aber zuerst die obere aufzumachen, denn a) hättest Du sonst ein Problem falls sie zu fest sein sollte und dann später nach dem Ablassen nicht aufgeht, und b) weil das Öl dann ohne Sauerei zu machen rausläuft (wirkt quasi beim rauslaufen als Entlüftung).
Wenn alles draußen ist einfach durch die obere Offnung im Idealfall 1,4 Liter Öl nachfüllen bis es randvoll ist und wieder rauszulaufen beginnt.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 29.03.2010 um 15:13 Uhr ]
in der verlinkten Anleitung steht,
ATF für den Smart 450 und 75W90
für den 451. Also nicht egal.
Und auch bei dem 450er gibt es noch Unterteilungen zwischen ATF und normalem Getriebeöl. Smart gibt die Getriebe-Serien-Nr. als Wechsel an. Auch da gibt es hier einen Beitrag.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
ja, aber ist das von Smart empfohlene
Öl für die Getriebe nach Nr. 7340240
tatsächlich ein Schaltgetriebeöl, oder
auch ein ATF? Und wo steht das?
In der Empfehlung von CAstrol steht es
nicht.
Grüße, Hajo
Wir haben beim 450er Smart zwischen ATF und normalen Getriebeöl gewechselt - kein Thema. Auch 100.000km später traten keine Probleme auf.
Der Smartenter Senden bei Ulm füllt nur noch Getriebeöl ein - kein ATF (find ich auch irgendweo komisch..).
Wenn Du das mit dem Öl im Getriebe genau wissen willst - ruf bei einem SC an.
Bei Smart ist kein Getriebeölwechsel vorgesehn - ich würde jedoch dieses alle 5 Jahre oder 100.000km tun.
Emil
Emil
    • In meinem 2 Tonnen E SUV der freilich wenig mit dem Smart zu tun hat, benötige ich in der Ebene relativ exakt 24-25 KW um 130 zu fahren und zu halten. Das weiß ich ziemlich genau, da dies meine Reisegeschwindigkeit ist und man im E Auto doch anders auf den Verbrauch achtet und dieser auch in Echtzeit angegeben wird.  Ich glaube um ehrlich zu sein nicht, dass dieses Fahrzeug weniger Leistung benötigt als der kompakte und leichte CDI 450.    Daher denke ich obige Rechnung ist nicht korrekt.  Was ich in jedem Fall sagen kann, ein 450 CDI erreicht auch im 6. Gang in der Ebene sein V Max wenn ansonsten alles in Ordnung ist. Auch im Winter.  Das wiederum kann ich als ehem. Besitzer von insgesamt 3 Smart CDI mit Sicherheit sagen.  Wenn deiner das nicht schafft sollte man prüfen was nicht in Ordnung ist.
