kamikazeFloeri
Intervalle Getriebeölwechsel?
Hallo Jungs,
ich habe bei meinem örtlichen KFZ-Mechaniker mal nachgefragt wie oft man bei einem smart das Getriebeöl wechseln muss, er meinte das ist verschieden, es gibt welche bei denen man es gar nicht wechseln muss.
Leider konnte ich per Suchfunktion nichts finden. Im Serviceheft steht auch nix.
Falls man es wechseln muss, in welchen Abständen und welches Öl nehmen?!
Macht sich das beim Fahren irgendwie bemerkbar?
Über meine Kugel:
42 pure coupe sofftouch
37kw Benzin Bj.05 EZ 06 123tkm
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
grüße
Flori
my 42 is everywhere.
also, laut Hersteller hat das Getriebe eine Lifetime-Füllung und muss angeblich nicht gewechselt werden. Ein Wechsel schadet aber trotzdem nicht und ist mM nach sinnvoll.
Ich habe letzten Herbst bei 90.000 km auch gewechselt - die Suppe die da raus kam war pechschwarz und danach waren die Schaltvorgänge tatsächlich weicher und angenehmer. So viel zum Thema Lifetime-Füllung ;-)
Zur Frage nach dem richtigen Öl gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche füllen ATF Dexron III rein (was eigentlich für Automatikgetriebe gedacht ist), andere herkömmliches Getriebeöl, z.B. ein SAE 75W90. Ich denke es ist ziemlich wurscht ob es nun ein ATF oder ein gutes Getriebeöl ist, denn besser als die alte Suppe ist es immer.
Bei meiner Kugel habe ich mich an die Castrol-Empfehlung gehalten und das vollsynthetische Castrol SMX-S genommen.
Der Wechsel ist übrigens kinderleicht:
Zu allererst die Kugel warmfahren, damit das Öl anschliessend leichter rausläuft. Unten am Getriebe sind zwei schwarze Innensechskantschrauben. Die obere zum einfüllen, die untere zum Ablassen. Ich empfehle Dir aber zuerst die obere aufzumachen, denn a) hättest Du sonst ein Problem falls sie zu fest sein sollte und dann später nach dem Ablassen nicht aufgeht, und b) weil das Öl dann ohne Sauerei zu machen rausläuft (wirkt quasi beim rauslaufen als Entlüftung).
Wenn alles draußen ist einfach durch die obere Offnung im Idealfall 1,4 Liter Öl nachfüllen bis es randvoll ist und wieder rauszulaufen beginnt.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 29.03.2010 um 15:13 Uhr ]
in der verlinkten Anleitung steht,
ATF für den Smart 450 und 75W90
für den 451. Also nicht egal.
Und auch bei dem 450er gibt es noch Unterteilungen zwischen ATF und normalem Getriebeöl. Smart gibt die Getriebe-Serien-Nr. als Wechsel an. Auch da gibt es hier einen Beitrag.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
ja, aber ist das von Smart empfohlene
Öl für die Getriebe nach Nr. 7340240
tatsächlich ein Schaltgetriebeöl, oder
auch ein ATF? Und wo steht das?
In der Empfehlung von CAstrol steht es
nicht.
Grüße, Hajo
Wir haben beim 450er Smart zwischen ATF und normalen Getriebeöl gewechselt - kein Thema. Auch 100.000km später traten keine Probleme auf.
Der Smartenter Senden bei Ulm füllt nur noch Getriebeöl ein - kein ATF (find ich auch irgendweo komisch..).
Wenn Du das mit dem Öl im Getriebe genau wissen willst - ruf bei einem SC an.
Bei Smart ist kein Getriebeölwechsel vorgesehn - ich würde jedoch dieses alle 5 Jahre oder 100.000km tun.
Emil
Emil
    • In diesem Beitrag und in jenem Beitrag geht es z.B. um diese Problematik. Leider sind die Bilder dazu nicht mehr verfügbar, weil man früher hier keine Bilder direkt hochladen konnte, diese wurden damals vor dem letzten Softwareupgrade im Forum bei einem Bilderhoster hochgeladen und dann hier im Forum verlinkt, um dargestellt werden zu können. Das hatte aber den gravierenden Nachteil, daß die Bilder ja irgendwann bei dem Bilderhoster nicht mehr verfügbar sind, die liegen ja dort nicht bis zum jüngsten Tag und dann in Folge davon hier natürlich auch nicht mehr dargestellt werden können. Evtl. hat ja ein 451er Fahrer Bilder von dieser Malaise und könnte sie hier einstellen.    Grade erst gesehen, in dem ersten verlinkten Beitrag sind auf der ersten Seite ganz unten die Bilder sogar noch vorhanden! 🙂
