alfone
** Zünspule leuchtet ** HELP
Hallo Forum,
ich könnte mal wieder Rat gebrauchen:
42 CDI, Bj.01
--> Tachosymbol Zündspule leuchtet ab und an. auch während der Fahrt. Irgendwann erlischt es.
Im Stand klingt der Motor, als würde er etwas zuwenig Diesel ziehen. Die Sache kommt mir unrund vor. So mein Gefühl.
Wer weiß was??
Grüße und besten Dank.
Wird eine Glühkerze defekt sein. Nach deiner Beschreibung.Entweder du misst sie durch welche defekt ist oder tauscht direkt alle drei.Zur Demontage den Motor im Stand auf vier Eier in der Temp. Anzeige bringen dan gehen sie meistens gut rasu.Brauchst aber eine Glühkerzennuss und eine Spitzzange zum rausziehen
Danke schon mal.
Gibt es denn Hersteller, die man beim Glühkerzenkauf bevorzugen sollte??
Zündspule beim Diesel? Wechsel doch mal die Zündkerzen :-D
Eine Lösung wäre die Glühbirne von "Tachosymbol Zündspule" rauszuschrauben :)
offiziell heißt diese Kontroll-Leuchte:
"Dieselmotor vorglühen".
Gruß aus Oberfranken, Sitzi
