166smarty
Belegung DZM Typ 450
Wer kann mir sagen wie die Belegung am DZM ist? Der grüne Stecker hat 9 Eingänge,das Kabel vom DZM hat 6 Adern,also bleiben 3 Eingänge frei,aber welche?
Belegt mit Kabeln sind:
Pin1
Pin2
Pin3
Pin4
Pin6
Pin8
wobei diese im Stromlaufplan nicht genauer aufgeschlüsselt sind...man kann nur sehen das 6+8 zur lampe gehen und die restlichen zum Drehzahlgeber!
Am 31.03.2010 um 17:29 Uhr hat 166smarty geschrieben:
Danke,dann ist wohl der Dzm hinüber,
Hast Du den originalen Drehzahlmesser des Smart?
War der schon verbaut und hat auch schon funktioniert oder bist Du gerade am nachrüsten?
Der muß nämlich mit dem Diagnosecomputer in der Software freigeschaltet werden, sonst zeigt er nix an!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.03.2010 um 18:19 Uhr ]
