deejay01
Klima,Heckscheinenheizung,Warnblinker geht bei licht nicht an oder aus
ich habe ein kleines Problem,sobald ich Stand,_bzw Abblendlicht einschalte kann ich nicht mehr meine Klimaanlage,Heckscheibenheizung,Warnblinker und die Türverriegelung betätigen?!Hatte jemand das Problem schonmal oder woran könnte es liegen.Bei ausgeschalteter Beleuchtung funktioniert alles einwandfrei :-? wenn ich die klima oder heckscheibenheizung ohne beleuchtung einschalte,und schalte danch die Beleuchtung ein,kann ich es wieder nicht abschalten. :o
Bin für jeden Rat dankbar!!!
Einer nach Baujahr 2003? Wenn Ja tippe ich auf undichte Frontscheibe und SAM (Elektroniksteuergerät) unter Wasser:(
Der Smart ist Bj.ende 99.Könnte es trotzdem daran liegen?
Komischerweise wird der Lichtschalter auch warm? :-? Hat jemand eine Idee?
in jedem Fall solltest Du im Fußraum nach Feuchtigkeit schauen, da Dein kleiner vor 2003 ist, hat er noch eine ZEE verbaut, die bei undichter Frontscheibe Schaden nehmen kann.
Ursache für den warm werdenden Lichtschalter könnte ebenfalls eine unter Wasser stehende ZEE sein ( Stromaufnahme erhöht, durch Kurzschluss in der ZEE ), oder Lichtschalter selber defekt.
Kannst Du hier nachlesen, bzw. was Du im Schadensfall machen kannst.
Gruß :)
    • Solche Preisangebote sind auch meine Erfahrung. Und noch mehr. Deshalb lasse ich nichts folieren. Ich frage mich auch wer einen Gebrauchtwagen folieren läßt, wenn das Folieren genauso teuer ist wie der Gebrauchtwagen. Ich dachte früher mal daß Folieren eine billige Alternative zum Lackieren ist. War wohl ein Irrtum.
