yoman
Pedalabdichtung einbauen?
Vor kurzem habe ich meinen Bremslichtschalter ausgetauscht. Nun möchte ich, damit das Problem nicht gleich wieder auftritt auch die verbesserte Pedalabdichtung einbauen.
Kann mir jemand sagen, ob es da irgendeinen Trick dafür gibt? Laut SC wird sie "einfach von oben aufgesteckt".
Ganz so einfach ist es aber anscheinend nicht, sonst hätt ichs schon geschafft:)
Keiner eine Ahnung??? Kann vielleicht mal jemand, der die Dichtung drin hat (neuere Modelle oder bereits von Smart eingebaut) nachsehen, wo die genau hinkommt?
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
