rod-wheels
Neue Felge von Rondell (offiziell)
Sieht wirklich schick aus.
Dachte immer das Polster wäre bei allen 450ern Serie, man lehrnt nie aus.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Hallo Ingo,
also bei meinem ist das Polster nicht drin Habe dort aber jetzt so Styropor reingesteckt. Nun schleift er nicht mehr an der Frontschürze aber kommt immer wieder oben am Kotflügel an. Schon komisch dass es bei manchen einwandfrei funktioniert und ich habe im Serienzustand solche Probleme. Werde nun noch Federwegbegrenzer reinmachen und dann schauen wir mal was passiert. VG Tobi
Hallo Tobi,
Hast du das Ganze jetzt eingetragen bekommen?
Hast du sonst noch was gemacht außer der 35mm Scheiben hinten?
Kannst du mal Fotos von oben machen wie weit die Reifen bündig mit den Kotflügeln stehen?
Gruß Ingo
Gibt es denn jetzt schon Infos zu den Winterfelgen in 15"?
Reifengröße vorne + hinten?
Preis?
Liefertermin?
Gruß Ingo
Schade, auch auf PM und E-Mail antwortet rod-wheels nicht, hat sich anscheinend mit den 15" Felgen erledigt.
Gruß Ingo
Hallo zusammen, sorry für die späte Antwort aber ich habe den Artikel gerade erst gelesen. Folgende Infos zu den 15 Zöllern vorab:
Vorderachse ist 5x15 ET20, Hinterachse 6x15 ET25. Reifengrößen wären VA-155/60R15 mit HA-175/55R15 oder VA-175/55R15 mit HA-195/50R15. Den genauen Liefertermin kläre ich noch ab und melde mich sobald ich nähere Infos habe. Schöne Grüße aus Weiden und gute Fahrt! Euer Team der ROD, Tom Buchert
Hört sich gut an, hatte schon nicht mehr dran geglaubt, war jetzt schon mit Rial Le Mans und Dezent V Felgen am spekulieren, ich hoffe daß es auch bald Preise für die Felgen mit VA-175/55R15 und HA-195/50R15 Winterbeireifung gibt (vieleicht mit Conti TS 800). Kaufe ungern auf den letzten Drücker.
Gruß Ingo
Jetzt sind wieder 3 Wochen vergangen und der Oktober rückt immer näher (Winterreifen sollte man ja von O -O fahren oder zumindest zum Umrüsten da haben), gibt es denn jetzt schon genaue Preise und einen Liefertermin.
Ansonsten werde ich jetzt das doch recht günstige Angebot meines Reifenhändlers 4 Rial Le Mans Alus mit 175/195 Con. TS 800 als Komplettsatz für 590€ warnehmen.
Gruß Ingo
Hallo Ingo, leider habe ich soeben erfahren das sich die Produktion nach hinten verschoben hat. Ich kann Dir/Euch leider die Felgen nicht rechtzeitig zum Oktober liefern. Ich melde mich sobald ich wieder neue Infos bekomme. Wer also rechtzeitig umrüsten möchte sollte (LEIDER) auf andere Felgen umsteigen. Schöne Grüße,
Thomas Buchert
...und wie schauts mit ner 17 Zoll Felge aus?
Die wäre perfekt für den 451, da ich auf meinem 450 auch 3 Speichen felgen hab.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Gibt es denn jetzt einen Termin und vor allem einen Preis für den Komlettradsatz?
Gruß Ingo
So bin jetzt raus, hab mir gestern Reifen und Felgen gekauft.
Gruß Ingo
Gibt es infos zu den 15" für den 450er?
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Da Rod anscheinend nicht mehr antwortet,
laut Internetsuche gibt es jetzt die Typ 0216 in 15" , laut Gutachten bzw. nach den ET´s aber nur für den 451er nicht für den 450er.
Beim 450er mußte die Felgen mit samt Spurverbreiterung hinten wohl per Einzelabnahme eintragen lassen, dürfte mit der Kombi 175/195 aber deutlich einfacher sein als mit den 195/215 in 16 ", für den 450er gibt es aber weiterhin die Rondell Typ 0077 mit ABE.
Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingo1 am 16.12.2010 um 15:42 Uhr ]
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
