Lurch
Einspritzdüsen testen???
Kann man irgendwie die Einspritzdüsen im ausgebauten Zustand auf Funktion testen???
Vielleicht den Widerstand messen oder so?? :-? :-?
Vieleicht WARM machen! :-P
Ach Timo...langsam hat die Sache aber schon einen Bart!!!
Was macht eigentlich die Schlaglochsuche ?? :-P
Bin ab sofort Gullydeckelumfahrer! :-P
Du willst was genau testen?
Ob die Funktionieren in Form von "die spritzen wie sie sollen" oder willst Ddu wissen wieviel da rauskommt?
"Die tun was" würde ich mit nem einfachen Anschluss an 12 Volt testen, irgendwas sollte passieren.
Schlimmstenfalls rauchen die ab- zumindestens wenn die eine geringere Betriebsspannung haben.
Ansonsten müsste irgendeine Reaktion erfolgen, ein "Klick" oder so.
Oder: Einbauen und fahren.
Wenn eine oder 2 kaputt sind wird sich das Auto schütteln, sind alle 3 kaputt springt der Motor garnicht erst an.
Bin Dieselist - deshalb kann ich es nicht genau sagen. Aber wenn die Leitungen ausreichend lang sind, dann musst Du doch nur die fehlende Masse per Kabel an den Motorblock legen und schon kannst Du eine/zwei/drei der Düsen im ausgebauten Zustand mal spritzen lassen. Einfach den Zündschlüssel rumdrehen.
Ist da jetzt ein Denkfehler drin?
Ich würde mal beim Boschdienst nachfragen.
In eBay gibt es einige Boschhändler die dies für 10-15 Euro pro Düse machen.
    • Solche Preisangebote sind auch meine Erfahrung. Und noch mehr. Deshalb lasse ich nichts folieren. Ich frage mich auch wer einen Gebrauchtwagen folieren läßt, wenn das Folieren genauso teuer ist wie der Gebrauchtwagen. Ich dachte früher mal daß Folieren eine billige Alternative zum Lackieren ist. War wohl ein Irrtum.
