Hoggele
Bestellstatus sc "online" ?
Hallo zusammen!!
Ich hab' 'mal eine ganz bescheidene Frage:
Weiß jemand von Euch, ob es die Möglichkeit gibt, den Status seiner smart-Bestellung im Internet zu verfolgen ???
Bin gespannt auf Eure (hoffentlich positiven!) Antworten.
Markus
Markus
Hi Markus,
quote:
Original erstellt von Hoggele:
Nein, geht leider nicht. :classic_mellow:
Da kann es ja einer kaum erwarten, bis er seinen Kleinen vor der Tür stehen hat :classic_wink:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
...wem sagst Du das, wem sagst Du das.... seufz !!
Markus
