Kissi
Pro&Contra Armlehne für 451 von MDC
Bin im Begriff mir eventuell die Mittelarmlehne von "misterdotcom" zu kaufen.
Nun habe ich diesbezüglich ein paar Fragen.
Was habt ihr für Erfahrungen:
  • Länge der Aufklagefläche, lang genug?
  • paßt Lederfarbe zum Rest
  • Qualität/ Verarbeitung
  • Platzangebot für den Fahrer, also nach dem Einbau enger beim Sitzen?
  • Bedienbarkeit Handbremse/ Gurtschoss
Hatte im 450er die von Brabus drin. Nach dem Einbau fühlte ich mich dann doch ein wenig eingeengt beim Sitzen, genau genommen "Freiheit nach links.
Dann war halt noch das Problem Bedienbarkeit Handbremse/Gurtschloss, was damals schon etwas schwierig war :cry:
Bin auf eure Erfahrungen gespannt ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 01.04.2010 um 19:15 Uhr ]
Also der Griff zum Gurtschloss und zur Handbremse stelle ich mir auch schwierig vor.
Ausserdem, was machst Du wenn mal LIEBE im Smart machst und die stört!? :lol: :lol: :lol:
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
nach hinten klappen :-D
@ smarte_Kugel
was meinste wozu solche Armlehne alles gut ist.
@ Kissi
habe die Armlehen schon aus der nähe betrachtet und auch in der Hand gehabt,
Qualität/ Verarbeitung ist gut.
Hatte so ein Billig Ding und MDC armlehne in den Händen, die Preiswerte kannste gleich entsorgen.
Dietmar
Ich finde die Armlehne von MDC Klasse. Habe sie hier beim SC Leonberg gesehen und gleich einbauern lassen. Hat 179 Euronen gekostet. Ist sehr stabil, passt farblich perfekt zu unserer Pulse Innnenausstattung und ist schön lang. Bei Bedarf mit einem Handgriff nach hinten klappbar und in der Neigung per Rändelrad stufenlos verstellbar. Beim Angurten ist sie etwas im Weg, daher klappe ich sie immer nach hinten, was aber problemlos geht.
Saludos von smartivo
Pulse Cabrio MHD
derzeitiges Verbrauchsmittel 6,4 Ltr/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartivo am 01.04.2010 um 20:28 Uhr ]
Pulse Cabrio MHD 09/09
derzeitiges Verbrauchsmittel 6,3 Ltr/100 km
Ich hab die auch von MDC drinn, Auflagefläche, Verstellbarkeit und Farbe sind klasse, ergo kaufen.
Handbremse => geht auch mit drum herum greifen.
Angurten => geht auch, mach ich eh zu selten.
Ansonsten eben fix hochklappen, Platz-technisch-bedingt habe andere MA's bestimmt da auch ein bischen Probleme.
Wenn Du Dir unsicher bist, versuch mal hier jemanden zu finden der bei Dir in Nähe wohnt wegen Probe sitzen.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Am 02.04.2010 um 19:12 Uhr hat Ralf940 geschrieben:
I... Wenn Du Dir unsicher bist, versuch mal hier jemanden zu finden der bei Dir in Nähe wohnt wegen Probe sitzen.
Ralf
Nett gemeint aber so tief im Osten hat keiner einer so etwas :cry:
Habe sie nun bestellt.
Bin mal gespannt :roll:
So, ist nun da und verbaut aber seht selbst ;-)
Ja, habe ich selbst verbaut.
Wird eigendlich "nur" mit 2 Schrauben in die schon vorhandenen Löcher im Sitzgestell verschraubt.
Ich hatte aber nicht das passende Werkzeug. Man braucht einen Inbussschlüssel und einen, glaube, 10er Maulschlüssel.
Hatte ich beides, aber nicht als Knarre was sehr zu empfehlen ist.
Dazu kam bei mir noch das genau bei der Verschraubung das Kabel von der Sitzheizung verläuft.
Ist aber irgendwie schon machbar.
Mir wäre eine dritte Hand noch sehr Willkommen gewesen :-P denn 1 hält den Maulschlüssel, eine dreht den Inbussschlüssel und die 3. hält die Armlehne :roll:
Denke schon.
Wie geschrieben, habe ich nicht das richtige Werkzeug dazu.
War dann bei einem Freund der doch viiiiel Werkzeug hat aber gerade das hatte er NICHT da :( :cry:
Hallo Kissi, hat sich die nicht gerade kostengünstige Investition aus deiner Sicht gelohnt? Überlege auch mir diese Armlehne zu bestellen.
Am 03.05.2010 um 13:26 Uhr hat pelmich geschrieben:
Na ja, ich sag mal so. Nochmal würde ich sie mir nicht kaufen. Warum?
Ist wohl doch eher was für Langstrecken. Ich fahre hauptsächlich in der Stadt und dann ist schon etwas nervig mit der Handbremse und dem an/Abschnallen ( ja das mache ich)
ansonsten ist die Verarbeitung gut, ohne Zweifel ;-)
Denke nicht. Ich mache dabei zu viel Verlust :(
Am 01.04.2010 um 20:26 Uhr hat smartivo geschrieben:
da ich dort in der Nähe wohne, überlebe ich mir gleich mal dort vorbeizufahren und sie einbauen zu lassen!
Wieviel hat der Einbau ca. gekostet?
Danke!
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
