Littelmonsy
Suche eine Abdeckung
Hallo an alle Schrauber!
ich suche so ein Teil wie unten auf dem Bild, den Namen dazu kenn ich leider nicht.
Hat jemand soetwas noch rumliegen?
eoxi-1-jpg
Die Teile gibt es nicht einzeln, diese Luftführungen hängen komplett am Träger des Kühlers dran.
Muss komplett getauscht werden...
...stimmt so nicht ganz : Bei meinem war die Luftführung separat, gibt es auch so im SC zu bestellen . Ist nur eingeclipst,
>> es gibt allerdings auch Varianten , bei denen die Luftführung angegossen ist
Jetzt:
meine sind nur eingeklinkt.
Hatte es schon mal ab und geklebt, hat aber nicht gehalten.
Nun suche ich ein neues
    • Korrekt. Abrr nur mit sehr viel Glück, einer Ratsche mit 2 Gelenkteilen und 2 unterschiedlichen Verlängerungen. Denn nur so war ich in der Lage, das Torx-Bit überhaupt von oben, gerade anzusetzen. Es ist aber höchst fraglich, ob mir das jedes mal glücken wird. Daher ist die Torx bereits ersetzt und dafür eine 6Kant verbaut. Da bin ich mir ohne Angstschweis sicher, die auch zukünftig, jederzeit lösen zu können.   Sie ist genauso besch. verbaut, ja. Aber Probleme werde ich damit keine mehr haben !  Ich ignoriere nichts. Und ich verteidige meine Lösung, da ich sie für die bessere halte.
