melissa
Sitzausbau - wo befindet sich der Seitenairbag?
Ich möchte gern den Beifahrersitz ausbauen. Habe im Forum gelesen, dass das nicht so schwer sein soll, man solle aber wegen des Seitenairbags aufpassen.
Wo befindet der sich denn? Ich glaube, ich habe gar keinen, will aber natürlich sicher sein, dass ich den nicht zufällig doch geordert habe damals.
Wenn Airbag vorhanden sitzt dort eine schwarze Klappe mit der Aufschrift Airbag.
@melissa,
beim Sitzausbau einfach auf folgende Sachen achten:
- ohne Sitzheizung und ohne Seitenairbags => keine Stecker unter dem Sitz,
- mit Sitzheizung und ohne Seitenairbags => ein Stecker unter dem Sitz,
- ohne Sitzheizung und mit Seitenairbags => ein Stecker unter dem Sitz,
- mit Sitzheizung und mit Sitenairbags => zwei Stecker unter dem Sitz,
Die Stecker für Sitzheizung und Seitenairbags sehen unterschiedlich aus und sind auch jeweils gegenüberliegend am Sitzgestell befestigt.
Die Stecker für die Seitenairbag meistens an der Außenseite (Türseite). Außerdem sind sie rot!
Die Stecker für die Sitzheizung sind in der Regel schwarz und auf der Seite des Sitzes montiert die dem Mitteltunnel am nächsten ist (also innen).
PS: solltest Du wirklich Seitenairbags haben so tue Dir den Gefallen und klemme die Batterie während der Baurabeiten ab (und warte ruhig ein paar Minuten bis Du dann den Stecker unter dem Sitz trennst). Außerdem vermeide solange der Sitz draussen ist die Batterie wieder anzuklemmen und die Zündung einzuschalten, sonst hast Du gleich einen Fehler im System und musst diesen in der Fachwerkstatt erst wieder löschen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 02.04.2010 um 20:42 Uhr ]
    • Dazu müsstest Du erst mal eine Werkstatt finden, die dazu bereit und auch fähig ist!  Ich könnte mir vorstellen, daß Du da bei MB auf taube Ohren stößt, wenn Du mit diesem Ansinnen daher kommst. Vor allem wenn Du eine gebrauchte einbauen willst und die ZEE nicht bei denen kaufst! Und ob es die überhaupt noch neu gibt, bin ich mir auch nicht sicher. Immerhin ist es 22 Jahre her, daß die serienmäßig verbaut wurde!   Nach dem Einbau einer gebrauchten oder auch nagelneuen ZEE ist der Smart erst mal tot, der macht nix mehr bzw. das war evtl. die falsche Formulierung, aber man kann auf jeden Fall nicht mehr mit ihm fahren., weil Du den Motor nicht mehr gestartet bekommst. Die hardwaremäßig verdrahteten Dinge wie Licht etc. funktionieren natürlich. Aber überall, wo die Software bzw. Programmierung mit rein spielt, geht eben erst mal nicht mehr.
