NAS88
Speedys mit Distanzscheiben
hab mir heute H&R Federn und die Lorinser Speedys an meinen 451 montiert. Ich hatte noch von den Winterreifen die 20mm Distanzscheiben drauf und hab die auch drauf gelassen. Hinten stehen die Speedys nun eindeutig über. Man kann von oben auf die Lauffläche gucken. Ist es erlaubt nur vorne mit Distanzscheiben zu fahren? Oder hat sogar jemand das gleiche Problem und es vielleicht sogar eingetragen gekriegt?
LG
kannst du vllt mal bilder einstellen?
ich bin auch tiefer, habe die speedys,
weiss aber net genau, wieweit es mit
distanzen noch ginge. -> selbes prob
auf alle faelle kann man auch nur
auf einer achse platten montieren.
Ich werde mal eben nach draussen verschwinden. Kleinen Moment :) Schonmal gut zu wissem das es auch geht mit nur einem paar. Vorne habe ich noch das Panel ab. Aber es sieht so aus als wenn es vorne nicht überstehen würde. Bis gleich
SO jetzt war ich aber mal wieder fleissig..... puh
KLICK
KLICK
KLICK
KLICK
KLICK
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 03.04.2010 um 22:38 Uhr ]
ich bin stolz auf dich ! :lol:
nun, schoen ist echt was anderes,
hmmm, wohl doch nur max. 8mm
oder aehnliches.
wegen vorne, kann es denn vllt
sein, dass das rad dann beim ausschlagen
an den kotfluegel kommt ?
Jepp seh ich auch so... Das muss geändert werden... Also ich hab beim voll einschlagen nichts schleifen hören und konnte auch keine Verbindung sehen. Ehrlich gesagt hab ich da heute aber auch gar nicht so wirklich drauf geachtet, da mich das Überstehen hinten so geärgert hat :-D
viel erfolg beim rausbekommen wie es am
besten aussieht !
kannst uns ja ma aufm laufenden halten,
Wird erledigt. Ich denke mal morgen kommt das Panel wieder dran und dann schau ich mal ob vorne alles palletti ist. Hinten denke ich mal dürfen es grob geschätzt höchstens 10mm sein. Man hört sich ^^
@ NAS88
so wirst du keine EIntragung bekommen.
Der Reifen muß abgedeckt werden.
Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Also ich habe nun überall die Speedys ohne Distanzscheiben drauf. Reicht völlig und ist von Lorinser schon ziemlich knapp bemessen. Werde es genau so lassen.
@ Speedhawq : Sag mal ist das mit deinem Rückwärtsgang nun in Ordnung seit deinem Update ider spinnt das immernoch? Seit gestern hat meiner nämlich auch angefangen solche Faxen zu machen.
Nils
@ NAS88
Bis jetzt keine weiteren Probleme mit dem Rückwärtsgang gehabt.
Läuft gut.
999cm³, 62KW, Turbo
Tieftonfanfare, Drehzahlmesser + Uhr,
NSW.
20.000 KM, Bj 8/08
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • @Smartyyy deine Bemühungen in allen Ehren, aber ich denke dir ist nicht bewusst wie sehr du die Struktur der der Panels schwächst. Die sind nicht umsonst an so vielen Stellen miteinander verbunden, wenn man deinen (in meinen Augen sehr schlechten) Vorschlag umsetzen würde, hätte man eine Front, welche wären der Fahrt unkontrolliert herum wackeln und bei der kleinsten Berührung nachgeben würde.    Das Ganze dann um einmal in 5-10 Jahren die Leuchtmittel zu tauschen? Da Schraube ich lieber in 10 Minuten die Front komplett ab und kann mit maximalem Zugang arbeiten ohne für immer eine zerschnittene Front zu haben.   Gruß Marc
