Josch
Tempomat, warum "Drittlösung"?
Huhu,
ich gebe mal die Frage in die Runde, die ich mir heute gestellt- und keine rechte Antwort gefunden habe:
Warum soll ich mir einen Tempomat vom Zubehörhändler XY zum Nachrüsten kaufen (für eine 2004er Kugel), wenn ich das auch mit einem Originalhebel vom SC und der dortigen Freischaltung für das gleiche Geld (oder günstiger) bekomme?
Ich habe da wahrscheinlich etwas übersehen... aber was?
Gruß ;-)
Ne, du hast nichts übersehen. Die Lösung ist schon ok. Die "Drittlösung" macht halt Sinn fürs smarts (Baureihe 450) von 1998 bis 2003 und für den 451er bis zum Facelift in Ende 2010 (sowie für den forfour).
Wenn du den original Tempomat nachrüsten lassen möchtest, kannst du das Bedienteil kaufen und selber tauschen. Dann muss der Tempomat nur noch freigeschaltet werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 10.03.2011 um 22:17 Uhr ]
Wenn du sowieso beide Versionen selbst einbauen würdest, ist das billigere Teil grad teuer genug!
Ah, ok, danke für die Infos ;-)
Habt Ihr evtl. auch die Kosten für die Freischaltung im SC zufällig parat?
ca. 150 Euro + MwSt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 10.03.2011 um 22:19 Uhr ]
Wow! dann erscheint das hier als Komplett-rundum-sorglos-Paket ja schon recht günstig und das Angebot macht ja einen seriösen Eindruck.
Danke nochmals für Eure Beiträge
Gruß ;-)
Für den Preis kannst du es nicht selber machen Josch.
Und der Originale Tempomat ist sehr gut hab ihn seit 7 Jahren drin und will ihn nicht mehr Missen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 10.03.2011 um 22:54 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
Genau DAS wollte ich hören ... dank Dir vielmals!
Gruß ;-)
der originale Tempomat hat noch einen wesentlichen Vorteil. Er hat eine Zulassung im Bereich der STVZO. *duck*
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
ich habe auch bei Schade und Menke
einbauen lassen.
ca. 20 Minuten warten und gut ist.
Peter
Bitte gern geschehn.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
