Bullblue
Nebel aus dem Auspuff??
Hallo liebe Gemeinde,
mir ist bei meinem Smart heute etwas merkwürdiges aufgefallen. Bei Dunkelheit war ein Auto hinter mir und ich habe ihm dann etwas mehr Leistung abverlangt. Beim Blick in den Rückspiegel sah es plötzlich so aus als wäre da hinter mir Bodennebel. Mein erster Gedake war natürlich "Oh Gott, er trinkt zuviel Öl!"
Nun kann ich mich mit dem Gedanken daß er zuviel Öl verbrennt nicht anfreunden, da ich bei einem Ölwechselintervall von 15000km keinen Tropfen nachfüllen muß. Der Ölstand ist nach dem kundendienst bei "MAX" und wenn ich ihn hinbringe immernoch. Hat nun jemand vielleicht das gleiche Problem oder weiß jemand woran das liegen könnte??
Zum Schluß noch:Mein Samart ist ein Pulse Benziner 06/99 mit 43000km auf der Uhr.
Vielen Dank für die Hilfe schonaml im voraus.
Gruß Timo
Hihooo,
hey, ist bei mir genauso, wie Du beschrieben hast....meiner ist ein newline Benziner (06/2001) und hat mittlerweile knapp 12.000 km runter....letztens habe ich aber etwas Öl nachgefüllt (0,2l), da der Ölstab knapp an minimum war....nun ist der Ölstand so viertel vor maximum...
Ich denke mal, bei Vollgas ist das beschriebene Phämomen normal...oder??!!
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich weiß nicht, ob ich Euch damit beruhigen kann...
Bin bis jetzt nur 'große' Diesel gefahren - C200 C220 E220 CDI, Focus TD...
Wenn mir nachts einer hinterherfuhr, und ich Bleifuß gegeben habe, hat es ausgesehen, als ob man einen Nebelteppich hinter sich herzieht... Glaube, das ist bei Diesel-Motoren aufgrund der höheren Kompression normal.
Ralf
Mein CDI macht auch viel Qualm auf der Autobahn das ist aber im Verhältnis wenig wenn ich sehe wie mein Dienstwägelchen C 270 CDI Qualmt wenn man den tritt.
The best there is the best there was and the best there ever will be
Das mit dem Diesel ist ja klar, aber ich dachte es ist oben eindeutig zu sehen, daß mein Smart kein Heizöl braucht! 8-)
Beim Benziner wundert mich das eben mit dem "Nebel", er sieht allerdings auch nicht blau aus wie wenn wirklich so viel öl drin wäre.
Timo
Hallo Timo,
meiner gibt auch Rauchzeichen bei vollem Beschleunigen.
Sieht immer wieder beunruhigend aus. Aber warum und was die Ursache ist kann ich dir auch nicht sagen.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Hallo Timo (Bullblue),
auch der Benzin-smart kann speziell bei kaltem Motor einen kurzen Russstoss von sich geben. Liegt am Sauerstoffmangel, wenn der Turbo noch nicht genug Ladedruck gegenüber der Gaspedalstellung liefert.
Hinzu kommt, dass der Auspuff direkt nach unten bläst. Dadurch wird jede Menge Dreck hochgewirbelt.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Hallo Zusammen,
um ein wenig zur Beunruhigung beizutragen:
ich selber hatte schon zweimal das von euch beschriebene Phänomen.
Beim ersten mal hat es meinen Motor dahin gerafft, beim zweiten mal lag es am Ventildeckel.
Am besten schaut Ihr euch mal den Ansaugtrakt zum Ladeluftkühler hin an. wenn sich dort in den Schläuchen ein kräftiger Ölfilm gebildet hat und Ihr in den Stutzen unter dem Ladluftkühler einen kleinen "Ölsee" findet, solltet Ihr mal ein SC aufsuchen.
Neben der Rauchwolke und dem höheren Ölverbrauch - der mit der Zeit dramatisch ansteigt - gibt es ab und zu noch Startprobleme bei kälterem Wetter und zwar in der Form, dass man den (richtigen) Eindruck hat, dass ein Zylinder nicht sofort mit anspringt.
Auf alle Fälle sind größere Rauchwolken beim Start nicht normal! Egal was man euch sagt! Also Ölstand sehr genau im Auge halten und im Zweifel in SC eures Vertrauens!
Holger
Hallo Holger,
also beim Start ist gar nix, es ist auch nicht irgenwie blau im Rückspiegel bei Nacht, würde man ja sehen beim Hintermann am Licht. es sieht wie Nebel aus, also leicht weiß oder besser staubig. Meinst du den Ansaugtrakt vom Ladeluftkühler zur Veteilung auf dem Motor? Vielen Dank aber für die Beiträge, vielleicht kommen ja noch mehr.
Timo
Hallo Timo,
das meiste Öl sammelt sich in den Stutzen die unten am Luftergehäuse. dran sind.
Erste Indizien, auf ein Problem mit mit dem Ventildeckel findest Du, wenn Du den oberen dicken Schlauch, der vom Motorblock zum Ladelufkühler hin geht auf Öl untersuchst.
Zu den Rauchwolken:
Beim Motorschaden habe ich eine Qualmwolke gehabt, die eien 5l Hubraum Diesel bei Fehlzündungen zur Ehre gereicht hätte.
Beim Ventildeckel war es eher so eine kleine "schwere" Wolke, die knapp über dem Boden stehen blieb.
Auf alle Fälle solltest Du das ganze mal im Auge behalten und spätestens wenn der Ölverbrauch deutlich steigt eine Werkstatt aufsuchen!
Holger
Lieber Holger,
Ich habe genau da Oel (unten am Plastikteil des Ladeluftkuehler, wo der temp. Fuehler auch ist) iwe Du beschrieben hast.
SC findet die Ursache nicht (hat d. LLK schon aus und wieder eingebaut). Kann das Oel von ein Defekten Ventildeckel kommen ? Heisst das das d. Oel in d. Ladeluft reinkommt ?
Wenn der Deckel Defekt sein sollte wie kommt d. Oel in den Schlauch ?
Bin kurz vorm verzweifeln.
Danke im voraus fuer Deine Hilfe !
(Mein Problem und Wanderungen sind weiter unter 'Oelender Turbo' Thema auch beschrieben.)
Hattie
Si vis pacem, Parabellum
Ich hatte letztens einen gesehen bei dem hat sich der Ladeluftkühler an der besagten Stelle an der Zuluftführung darunter aufgescheuert. Hab auch erst ne weile gesucht wo da undicht ist. Könntest dein sC mal drauf hinweisen dass sowas vorgekommen ist. Denn ich hab sowas bisher nur 1 Mal gesehen, der LLK muss ausgebaut werden um es zu sehen.
Also ich beobachte das Nachts auch manchmal.
Außerdem morgens wenn er kalt ist.
Halte beides aber für normal. Wer Smart fährt sollte seltsame Geräusche eh erstmal überhören :-D :lol:
mysmart_small_pic.gifMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
Hihoooo!
Meiner bläst nach hinten....trotz Powernebel...
:-D :-D
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • In diesem Beitrag und in jenem Beitrag geht es z.B. um diese Problematik. Leider sind die Bilder dazu nicht mehr verfügbar, weil man früher hier keine Bilder direkt hochladen konnte, diese wurden damals vor dem letzten Softwareupgrade im Forum bei einem Bilderhoster hochgeladen und dann hier im Forum verlinkt, um dargestellt werden zu können. Das hatte aber den gravierenden Nachteil, daß die Bilder ja irgendwann bei dem Bilderhoster nicht mehr verfügbar sind, die liegen ja dort nicht bis zum jüngsten Tag und dann in Folge davon hier natürlich auch nicht mehr dargestellt werden können. Evtl. hat ja ein 451er Fahrer Bilder von dieser Malaise und könnte sie hier einstellen.
