repa
Fahrersitz absenken
hat jemand schon mal versucht die Fahrer Sitzposition weiter abzusenken. Mir ist die nämlich zu hoch! Deshalb schaue ich, wenn ich 20 Grad nach rechts schaue, nur vor den Innenspiegel, sehe aber nichts von dem, was mich am Ende der Kurve erwartet.
Gibt es da vielleicht andere Konsolen oder ähnliches. Unter dem Sitz ist ja schließlich noch reichlich Platz.
Vielen Dank und Grüße
repakl
hab ne sitzkonsole für fahrersitz seie liegen wen du die zum basteln brauchst kannst du die bekommen mehr plan hab ich von der sache leider net
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
da rumbasteln kannst du schon... sei dir einfach im klaren das du an sicherheitsrelevanten teilen rumhantierst somit die herstellergarantie erlischt!
denn sitz und lenkrad ( airbag) position sind aufeinander abgestimmt... wenn du da was dran änderst kanns unter umständen ins auge gehen....
Preiswerte und einfache Lösung: Innenspiegel ausbauen (Dauer: 5 Sekunden)
Finde mit über 1,90m Größe die Sitzposition eigentlich sehr okai, sinnvoller fänd ich mal eine Lösung für die Beifahrerposition, also wenn man mal anderen die Freude am Fahren überlässt sitzt man als Beifahrer echt wie der "Affe auffem Schleifstein"....
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Innenspiegel höherlegen:
absägen am Stiel,
ca. 1,5 cm raussägen
mit Heißkleber wieder zusammenkleben
Überstände mit Dremel ausgleichen
fertig
smarte diem et noctem...
erlischt die Herstellergarantie für das ganze Auto? Wohl kaum...!
Zudem: Wo ist der Zusammenhang zwischen sicherheitsrelevanten Teilen und der Herstellergarantie?
Allerdings hast Du recht, daß man ein unqualifiziertes Herumgebastel am zum Beispiel Sitz im Interesse der eigenen Sicherheit unterlassen sollte.
Grüsse
Ralf
Hmmm, ich dachte, dass es da eventuell eine offizielle Möglichkeit gäre. Vielleicht mache ich mal in den nächsten Tagen ein Foto von meiner "Aussicht".
Das mit der Abstimmung auf den Airbag ist natürlich nicht unwichtig!
Rumbasteln wollte ich da auch nicht.
Dank und Grüße
repa
Das Absenken würde eh nicht so einfach gehen. Die Sitzkonsole ist Keilförmig und hinten nicht sehr hoch. Also könnte man den nur Vorne tiefer bekommen. Das versaut nur die Sitzposition, schaft aber nicht mehr Platz.
Innenspiegel höher setzen bringt übrigens auch nichts. Große Menschen sehen so ja schon nicht viel dadrin, wenn der noch höher sitzt sieht man gar nichts mehr.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Meiner sitzt 2 cm höher und ich sehe genug...
    • Ich will dir mal helfen, bin ja nicht so wie Du! Such einfach mal nach hintere Seitenwand, da müßte dann was zu finden sein.   1. Du hast bis dato in meinen Vorschlag nicht förmlich eingewilligt. Jetzt wäre diese aber zu spät, da ich sie nur als sofortige Reaktion akzeptiert hätte. 2. Der definitive Nachweis ist auch noch nicht geführt. Diverse Links hatten andere Symptome aufgewiesen. Allen bin ich bisher aus Zeitgründen,. noch nicht nachgegangen. Ich schließe fairer Weise aber nicht aus, daß an den diversen Fehlern, an denen immer die Lambdasonde  Ursache war, evtl.  auch hier ursächlich sein könnte.  Ursächlich könnte aber genauso gut der defekte Auspuff am Eingangsflansch sein....Ich werde darüber noch berichten, sobald ich genaueres weiß.
