nachbar
Neues Urteil zum Querparken vom SMART ist rechtens
Ich habe heute in der "Freien Presse" Chemnitz vom 20. März 2006 folgenden Artikel gefunden, der einige Smartfahrer freuen wird.
Auszug:
Querparken mit dem Smart ist rechtens
Das Parken mit einem Smart quer zur Fahrtrichtung ist in der (STVO) nicht geregelt. Wer an die falsche Politesse gerät, bekommt ein Knöllchen. Dennoch befindet sich der Querparker nach Auffassung der Experten der Arag-Versicherung im Recht. Denn die STVO sieht vor, dass Platz sparend zu parken ist. Solange andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden, ist gegen das Querparken also nichts einzuwenden. Allerdings sind die besonderen Umstände jedes einzelnen Falls zu betrachten. Zuletzt hatte eine Smart - Fahrerin Erfolg die gegen den Bussgeldbescheid beim Amtsgericht Viechtach Einspruch erhob. Sie darf querparken, denn nach Rechtssprechung der Bundesgerichtshofes ist es wichtig, den Parkraum optimal zu nutzen und den fließenden Verkehr nicht zu behindern.
(AG Viechtach, Aktenzeichen: 7 II Owi 00605/05
"Allerdings sind die besonderen Umstände jedes einzelnen Falls zu begutachten"
Dieser Satz wurde mit angegeben und bedeutet: Kein Freibrief für Querparken!
Wenn Ihr einen Smart auf einer unbeleuchteten oder nicht ausreichend beleuchteten Straße so abstellt, kann es Probleme geben.
Der Wagen ist dann nicht ausreichend kenntlich gemacht (Stichwort Katzenaugen / Reflektoren / Kennzeichen)
Also vorher prüfen, nicht das es hinterher Ärger gibt. Ansonsten ist das Urteil zu begrüßen, da wirklich Parkraum sinnvoll genutzt wird.
In diesem Sinne:
"Gute Fahrt" - oder besser "Gutes Parken"!
Triking hat völlig recht. Das Urteil gibt es schon etwas länger und hat in der Folge dennoch einigen Betroffenen wegen der genannten Gründe nicht geholfen. Bezeichnend finde ich es, dass in diversen Medienberichten immer wieder im Zusammenhang mit dem Urteil der ARAG-Rechtsschutzexperte auftaucht. Ohne Anwalt klabbet wohl immer noch nicht. ;-)
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
ist halt nur ein Amtsgerichturteil.
Die werden oft schneller wieder einkassiert, als du schauen kannst...
Aber für die Diskussion mit einer Politesse sollte es reichen :-D
grüße
sun909
Hier in MH isses auch nicht eindeutig:
Nicht erlaubt, nicht verboten. Laut Stadt hängt es immer vom Einzelfall und vom Aufschreiber ab. :-D
Gefunden auf der HP von Smart:
Der smart fortwo kann quer zur Fahrtrichtung geparkt werden, wenn man einige Regeln und Anforderungen beachtet. Die Zulässigkeit des Querparkens richtet sich nach den "besonderen Umständen des einzelnen Falles". Zu beachten sind dabei drei Aspekte:
1. Man darf den fliessenden Verkehr nicht behindern. Dazu ein Beispiel: Behindert ein längsparkender LKW mit einer Breite von ca. 2,5 Metern bereits den fliessenden Verkehr, so ist auch Querparken mit einem 2,5 Meter langen smart fortwo nicht erlaubt. D.h. man muss sich nach den örtlichen Verhältnissen richten.
2. Der fliessende Verkehr darf auch nicht gefährdet werden. D.h. man muss vorausschauend und vorsichtig ein- bzw. ausparken, ähnlich dem Fahrverhalten bei Ein- bzw. Ausfahrten.
3. Der vorhandene Parkraum muss knapp sein, d.h. wenn genügend Parkraum in Längsrichtung vorhanden ist, darf man nicht Querparken.
Wichtig ist immer die Beachtung der örtlichen Gegebenheiten.
Diese Angaben gelten nur für Deutschland. Die smart gmbh übernimmt keinerlei
Verantwortung für eventuelle Verwarnungen in Deutschland oder anderen Ländern.
Stand: Juni 2005 - Änderungen vorbehalten.
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
